VFP driver for ODBC
Добрый день. Я использую внешнюю (нефоксовую) программу, которая через ODBC извлекает и помещает данные в свободные (не контейнер) dbf таблицы. Для корректной работы двух потоков в программе (или нитей, или процессов - не знаю, как правильно назвать) использую значения полей в таблицах для обмена данными между потоками. Возникло затруднение: один поток поместил или изменил данные (INSERT-SQL или UPDATE), другой же через несколько секунд считывает их. Но значение возвращается то, что было до изменения данных. То есть налицо использование кэша. Так как заставить драйвер VFP6 для ODBC или вовремя выгружать кэш или возвращать правильные данные? Использование dbf таблиц мне наиболее удобно. Внешнюю программу подправлять я не имею возможности. При использовании фокса я бы воспользовался командой FLUSH, а как быть с драйвером не знаю. ... |
| 17.05.2006, 12:00 |
VFP driver for ODBC
Кузнецов ИгорьДобрый день. ... Так как заставить драйвер VFP6 для ODBC или вовремя выгружать кэш или возвращать правильные данные? ... Только править программу, но ты сам сказал ..., значит никак, если только в той проге нет каких либо специфических настроек. ... |
| 17.05.2006, 13:35 |
VFP driver for ODBC
Hi тёзка! Для обмена данными между потоками это будет один из самых неподходящих вариантов! Если это реально потоки в рамках одного процесса, то они могут общаться через общую память. Также почитай про синхронизацию (потоков и процессов) - это важно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.05.2006, 00:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591665]: |
171ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 487ms |
