Вопрос по цвету PageFrame
Народ, понимаю, что вопрос банальный до безобразия, но помогите разобраться. Есть объект PageFrame, в одной из вкладок Page1 изменил вручную свойство BackColor (в остальных не изменял) и теперь при смене цветовой схемы Windows одна вкладка пестрит, а остальные принимают значение цвета в соответствии с выбранной схемы. ... |
| 05.08.2005, 08:26 |
Rusinov StНарод, понимаю, что вопрос банальный до безобразия, но помогите разобраться. Есть объект PageFrame, в одной из вкладок Page1 изменил вручную свойство BackColor (в остальных не изменял) и теперь при смене цветовой схемы Windows одна вкладка пестрит, а остальные принимают значение цвета в соответствии с выбранной схемы. Вопрос в чем??? 1. Хочу вернуть обратно BackColor вкладки Page1 в обычное состояние? В Properties-> PageFrame.Page1.BackColor правой кнопкой Reset to Default или RGB(212,208,200) 2. Что-то другое ??? ... |
| 05.08.2005, 12:26 |
Hi Владимир! > 1. Хочу вернуть обратно BackColor вкладки Page1 в обычное состояние? > В Properties-> PageFrame.Page1.BackColor правой кнопкой Reset to Default Это точно. > или RGB(212,208,200) Ни в коем разе - это будет ИЗМЕНЁННОЕ значение - и при смене цветовых схем винды (её тем) опять будет выделятся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.08.2005, 21:47 |
Igor Korolyov ... > или RGB(212,208,200) Ни в коем разе - это будет ИЗМЕНЁННОЕ значение - и при смене цветовых схем винды (её тем) опять будет выделятся. Hi, Igor! Согласен! Тут я неправильно посоветовал. ... |
| 07.08.2005, 16:37 |
Владимир, большое спасибо за ответ! По вопросу догадался правильно, нужно было сбросить по Default. Спасибо. ... |
| 11.08.2005, 07:01 |
Вот сейчас тоже столкнулась с этой проблемой. Надоел серый стандартный цвет форм. Решила поразнообразить жизнь - сделать в проект в серо-голубых тонах. (Задача стоит у нескольких пользователей. Естественное, у каждого своя цветовая схема. Но это полбеды. ) Если установить тему Windows XP у PageFrame - не получается менять сво-во .Page1.BackColor . Т.е. все действия вроде проходят, но цвет вкладок практически белый при любом значении .Page1.BackColor . ( Reset to Default в этом случае недоступно. Но мне это и не надо.) В Windows Classic - все нормально. Как вы решаете такую задачу ? Или наступаем на горло полёту фантазии и делаем всё в стандартном сером цвете ? ... |
| 17.05.2006, 11:09 |
Hi Ice! > Если установить тему Windows XP у PageFrame - не получается менять сво-во И это правильно... PageFrame.Themes = .F. или вообще на уровне всего приложения отключить поддержку "тем" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.05.2006, 00:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591661]: |
156ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 473ms |
