Как заполнить таблицу??
Как заполнить первую колонку таблицы из другой таблицы?? ... |
| 17.05.2006, 14:29 |
Молча! Ты думаешь, можно сказать что-то вразумительное на такой вопрос? Приведи содержимое исходных таблиц (хотя бы по несколько строк) и содержимое результирующей таблицы. В данном случае надо знать, информацию из какой строки одной таблицы надо записать в какую строку другой таблицы. По каким правилам надо делать этот перенос? ... |
| 17.05.2006, 14:32 |
Может я чего-то непонял, но таблицу заполняют записями, а не колонками. Другие колонки заполнять не надо??? ... |
| 17.05.2006, 14:34 |
Создаю пустую таблицу из 2-х колонок и в первую колонку надо перенести значения из другой таблицы... ... |
| 17.05.2006, 14:37 |
Сделай копию таблицы, лишние колонки выкинь, вторую зачисть. ... |
| 17.05.2006, 14:38 |
Александр!Создаю пустую таблицу из 2-х колонок и в первую колонку надо перенести значения из другой таблицы... Проще всего создать таблицу с одновременным копированием через SELECT - SQL Код: plaintext 1. С уважением, Алексей. ... |
| 17.05.2006, 15:27 |
а нельзя разьве использовать свойство ControlSourse каждого, из 2-х обьектов Column, входящих в объект Grid? ... |
| 18.05.2006, 11:25 |
Adicа нельзя разьве использовать свойство ControlSourse каждого, из 2-х обьектов Column, входящих в объект Grid? А где тут что-то про GRID говорилось? С уважением, Алексей. ... |
| 18.05.2006, 12:14 |
дико извиняюсь )))))) ... |
| 18.05.2006, 12:31 |
Код: plaintext 1. Пишет "Function name is missing )." ... |
| 18.05.2006, 13:56 |
Александр! Код: plaintext 1. Пишет "Function name is missing )." А какая версия VFP ? ... |
| 18.05.2006, 14:01 |
Александр! Код: plaintext 1. Пишет "Function name is missing )."Только что запустил у себя Код: plaintext ... |
| 18.05.2006, 14:03 |
Александр!8-аяФункции CAST в VFP80 нет!!! ... |
| 18.05.2006, 14:04 |
Александр , а можно увидеть какой запрос у вас получился используя пример запроса Алексея? ... |
| 18.05.2006, 14:06 |
Восьмая версия. ... |
| 18.05.2006, 14:07 |
| 18.05.2006, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591656]: |
46ms |
68ms |
| others: | 198ms |
| total: | 365ms |
