File is in use
кто нить знает почему после добавления _system.vcx(оттуда я беру соmdlg) вызываю форму так с помощью comdlg выбираю bmp файл для добавления потом закрываю форму, однако ее уже больше нельзя реактировать из project manager жму modify и до перезапуска foxpro9 ошибка file is in use>?? хелп народ ... |
| 21.05.2006, 17:43 |
File is in use
1. У вас интивирус установлен? AVP например? 2. SP1 для VFP 9.0 установлен? С уважением, Алексей ... |
| 21.05.2006, 17:54 |
File is in use
ну да стоит NOD 32 2.51.3 сервис паков нету никаких( подскажи где их взять и исправят ли они эту проблему? ... |
| 21.05.2006, 18:12 |
File is in use
Иногда класс, используемый при запуске формы не выгружается из памяти в момент ее закрытия. В этом случае, при попытке вызвать на модификацию эту форму пойдет ругань, что файл загружен в память и модифицировать его нельзя. Надо явно выгрузить соответствующую библиотеку из памяти командами вроде Код: plaintext 1. 2. Можно, конечно, для простоты использовать CLEAR ALL но эта команда очистит из памяти вообще все загруженные в нее объекты. ... |
| 22.05.2006, 02:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591629]: |
143ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 434ms |
