Заполнение колонки в таблице
Создаю таблицу следующим образом: CREATE TABLE ("TABLES\" + thisform.text1.Value) FREE (Nn1 c(67), Nn2 c(67), Nn3 l(1), Nn4 i(4)) . Как программно заполнить 1-ую колонку Nn1? ... |
| 22.05.2006, 13:02 |
На выбор: 1. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.05.2006, 14:00 |
Еще вариант, если нужно заполнить всю колонку: Код: plaintext 1. 2. Разумеется перед этим должна быть создана хотя бы одна запись. ... |
| 22.05.2006, 14:33 |
проходящий Код: plaintext А можно сделать как-нибудь, чтоб во все остальные колонки не добавлялось .NULL. ?? ... |
| 22.05.2006, 16:17 |
Александр!А можно сделать как-нибудь, чтоб во все остальные колонки не добавлялось .NULL. ?? Код: plaintext Вообще-то, это настройка по умолчанию. Не стоит изменять настройки, если не понимаете их смысл. ... |
| 22.05.2006, 19:18 |
Код: plaintext Я и не менял ее... Я пишу: CREATE TABLE ("TABLES\" + thisform.text1.Value) FREE (Nn1 c(67), Nn2 c(67), Nn3 l(1), Nn4 i(4)) Insert into ("TABLES\" + thisform.text1.Value) (Nn1) values ("Текст1") Insert into ("TABLES\" + thisform.text1.Value) (Nn1) values ("Текст2") А он мне выдает таблицу, в 1-ой колонке 2-е строки: Текст1 и Текст2, а в остальных .NULL. А куда вставлять SET NULL OFF??? ... |
| 22.05.2006, 22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591617]: |
160ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
