Сложный запрос
Есть база содержащая людей, их даты регистрации(у одного человека может быть несколько регистраций) и еще некоторые поля (их суть не важна просто их нужно доставать из БД). Вся информация помещается в одну таблицу: ID, Fam,Name,Otch, DateReg, Info. У одного человека может быть три регистрации, при это м ID будут разные, даты и информация тоже. Как выбрать информацию обо всех сразу, чтобы о каждом была только информация, соответствующая последней регистрации этого человека? Долго думал над запросом, ничего путнего не придумал, может кто сталкивался, знает? ... |
| 16.05.2006, 08:21 |
Сложный запрос
Если VFP 9.0, то можно так через корреляционный подзапрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Следовательно, надо создать справочник "пациенты" (patien) и в него перетащить все поля типа Name, Otch, Fam и пр.. В него добавить PK (например patien_ID) и в таблицу регистрации посещений (case) ссылку на него: ID, patien_ID ,DateReg, Info Тогда запрос будет такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С уважением, Алексей ... |
| 16.05.2006, 08:49 |
Сложный запрос
Спасибо, буду пробовать. Насчет нормализации, база не моя, и делать с ней ничего права не имею =), просто есть база и стоит задача. Это не ФоксПро, а .НЕТ просто через VFPOLEDB.1 я подсоединяюсь к фоксовой базе. Если при работе с провайдером этот запрос прокатит, то отпишусь обязательно, если не прокатит тоже отпишусь =))) ... |
| 17.05.2006, 06:58 |
Сложный запрос
Понятно. Прошу прощение за допущенную ошибку в первом запросе, не t3, а t1 и t2: Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, Алексей ... |
| 17.05.2006, 07:57 |
Сложный запрос
Увы, но не получается провести подобный запрос. Пишет, что одно из ключевых слов не может быть распознано! Вот такой вот ужас. Выходит придется руками данные вытягивать из общего запроса и обрабатывать их в цикле. Учитывая количество записей будет работать очень и очень долго! ... |
| 23.05.2006, 05:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591614]: |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 289ms |
