Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Переписать запрос
Переписать запрос
    #33748909
PaulWist
Господа, как бы переписать запрос такого вида (запрос мягко говоря сильно упрощён)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
create table #t (id int)
insert into #t select  1  union select  2
select sum(
case when exists (select * from #t where ID = t.ID)
then  10
else
 0
end
from #t t
drop #t
те надо получить сумму, в данном синтаксисе ругается на подзапрос в агрегирующей ф-ии SUM().
Переписать запрос
    #33748932
PaulWist
Пардон, ребята - ошибся форумом.
Переписать запрос
    #33748934
Проходящий
В приведенном коде фильтрация cуммируемых значений происходит с помощью case.
Напрашивается сделать эту фильтрацию в where и суммировать уже отфильтрованные данные, то есть только уже готовые десятки.
Переписать запрос
    #33748945
Фотография ВладимирМ
Надо понимать, это вопрос по MS SQL?
Насколько я в курсе, аггрегирующие функции в MS SQL 2000 не поддерживают внутри себя подзапросы. Т.е. ругань будет даже на такую конструкцию
Код: plaintext
SELECT SUM(SELECT F1 FROM MyTab) FROM MyTab
Выход только в дополнительном подзапросе. Либо 2 последовательных, либо один в одном:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SELECT SUM(tmpTab.NewValue)
FROM (
	SELECT
		CASE WHEN exists (select * from #t where ID = t.ID)
		THEN  10
		ELSE
		 0
		END as NewValue
	FROM #t
) as tmpTab
Переписать запрос
    #33749104
PaulWist
ВладимирМНадо понимать, это вопрос по MS SQL?
Да, Владимир - машинально нажал новое сообщение
Пришлось сделать через скалярную ф-ию, надо сказать, что запрос несколько упростился.
