Курсор и обновление данных в источнике
AS400(DB2)+VFP Не могу понять как это работает. Если c помощью SqlExec посылаю update или insert into, то все работает. А если правлю данные в курсоре и потом tableupdate(.t.), то ничего не сохраняется. ... |
| 24.05.2006, 15:42 |
А курсор правильно настроен? И настроен ли вообще? ... |
| 24.05.2006, 15:48 |
А чем его настраивать? И что там нужно настроить? Вот что у меня: STORE SQLCONNECT('xxx', 'xxx', 'xxx') TO con = SQLSETPROP(con, 'asynchronous', .F.) zapr="select * from avs" aa=SQLEXEC(con, zapr, "xxx") ... |
| 24.05.2006, 16:10 |
См CursorSetProp() на предмет Tables,UpdatableFieldList итп, а лучше сделай RemoteView и посмотри как Фокс настроит обновление. ... |
| 24.05.2006, 16:29 |
Создал Remote View, та же история. ... |
| 24.05.2006, 16:39 |
Ну галку на SendUpdate поставь. ... |
| 24.05.2006, 16:43 |
О! Нашел эту галку Send SQL updates, но она недоступна(сволочь). ... |
| 24.05.2006, 16:50 |
Ну, ёлки палки - поставь ключевое поле по которому будет вестись обновление. ... |
| 24.05.2006, 16:56 |
Спасибо! Сейчас, по крайней мере, пытается обновить. Правда выдает "... update нельзя выполнить из-за ограничения CHECK." Хотя поле PRIMARY KEY не пустое и create table делалось без checkov. ... |
| 24.05.2006, 18:11 |
vick057Правда выдает "... update нельзя выполнить из-за ограничения CHECK." Хотя поле PRIMARY KEY не пустое и create table делалось без checkov. А точное сообщение об ошибке ? Primary key - само является ограничением не допускающим дубликатов записей. ... |
| 24.05.2006, 18:50 |
Таблица сейчас пустая. Я пытаюсь добавить одну запись, т.е. дубликатов быть не может. Выдает: Оператор INSERT или update нельзя выполнить из-за ограничения CHECK. ... |
| 24.05.2006, 18:55 |
Ну давай тогда полный скрипт таблицы. И Скрипт RV. зы как сделать знаешь? ... |
| 24.05.2006, 19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591599]: |
173ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 422ms |
