Metod Run
Vopros takoj, kak peredatj s pomoschju metoda Run parametri programme? Estj sledujuschij kod: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. zapuskajemaja programma vidajet chto "ind_dep_arr[2] is not integer value" ... |
| 24.05.2006, 11:03 |
Metod Run
Команда RUN передает все после нее стоящее в кмандную строку операционной системы. Кактыдумаешь, запускаемая программа знает хоть что-нибудь про твои массивы? Потрудись сформировать строку, готовую для передачи в том виде, как если бы набираел ее в командной строке. И только затем подсовывай ее команде RUN. Можно в кавычках для надежности. ... |
| 24.05.2006, 11:13 |
Metod Run
a kakoj-nibudj alternativi etoj komande netu? ... |
| 24.05.2006, 11:23 |
Metod Run
Если запускаемая программа тоже написана на фоксе, то данные в предыдущей программе сформируй в таблице, а в запускаемой программе дай ссылку на эту таблицу. Вообще зачем формировать данные в одной программе, а отчет печатать в другой и тем более передавать данные в отчет через массив? RUN - ввобще это не метод, а команда DOS. Вообщим вопросов больше чем ответов. ... |
| 24.05.2006, 13:57 |
Metod Run
Otvechaju zachem otchet v odnoj a ostalnoje v drugoj. Vsje ochenj prosto, mne v VFP7 ne udalosj dobitsja chtobi v odnom reporte bilo 5 !!! details grido-ov. Kazhdij berjet dannije iz raznih tablic. i Pered kazhdim vivodjatsja dannije esche kak minimum iz odnoj tablici. Zato eto ochenj horosho poluchilosj v C++ BUILDER :) ... |
| 25.05.2006, 10:55 |
Metod Run
Надо вначале в фоксе сформировать итоговую таблицу из всех промежуточных - если база данных спроектирована верно, то все таблицы связаны по одному полю -главному индексу. Затем при необходимости можно провести группировку данных, а только потом уже формировать отчет. И я думаю необходимость в отчете с 5 разделами Detal отпадут. А формировать таблицу в фоксе, а распечатывать отчет в С++ - ну это круто. ... |
| 25.05.2006, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591594]: |
180ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 466ms |
