Переменная не определена
В форме создал чекбокс, но при открытии формы выдается собщение: "Variable kassa is not found. Unbinding objeck check2" после этого форма открывается, и можно даже поставить галочку в чекбоксе, вот только данные в базу не попадают. Помогите плиз.., так как опыт работы с фоксом небольшой, а эту задачу надо сделать к завтрашнему дню... ... |
| 25.05.2006, 18:29 |
Видимо kassa есть поле таблицы, в этом случае надо добавить алиас самой таблицы - Table.kassa ... |
| 25.05.2006, 18:39 |
Перед вызовом формы нужно как-то задать переменную kassa, например kassa=0 ... |
| 25.05.2006, 18:39 |
Переменная в таблице определена как логическое значение... задана в проге след образом: public _kassa _kassa=.F. не знаю чт и делать ... |
| 25.05.2006, 19:26 |
escap3rПеременная в таблице определена как логическое значение... задана в проге след образом: public _kassa _kassa=.F. не знаю чт и делать Надо поставить в ControlSource чекбокса переменную кот определил как _ kassa, а не просто kassa ... |
| 25.05.2006, 19:32 |
есть таблица request, ней есть поле kassa (логическое) в фоксе есть remote view r_request созданная на основе этой таблицы, в ControlSource прописано r_request.kassa в основном модуле эта переменная описано как было указано выше..., но все равно не получается.. ... |
| 25.05.2006, 19:39 |
escap3r есть таблица request, ней есть поле kassa (логическое) в фоксе есть remote view r_request созданная на основе этой таблицы, в ControlSource прописано r_request.kassa в основном модуле эта переменная описано как было указано выше..., но все равно не получается.. На момент init объекта CheckBox remote view (RV) r_request не прочитался ! В какой момент заполняется данными с сервера RV r_request ? С уважением, Алексей. ... |
| 25.05.2006, 20:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591589]: |
166ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 498ms |
