Kompiljacija v Foxpro
Ljudi, vopros takoj. Kompiliruju programmu v .exe. Proga kompilirujetsja bez problem. No kogda zapuskajesh .exe, on nichego ne otobrazhajet na ekrane no v pamjate visit, i task manager pokazivajet chto vsje rabotajet. Kod glavnoj proceduri sledujuschij: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.05.2006, 12:00 |
А в config.fpw случаем нет строки screen=off? А форма случаем не In screen? ... |
| 26.05.2006, 12:05 |
Spasibo, zarabotalo. Vot tolko teperj drugoj vopros voznik. Na vseh formah russkij shrift otobrozhajetsja bez problem. A na odnoj russkkij shrift otobrazhajetsja no prochestj nichego nelzja. Abrakadabra polnaja. Vse shrifti vezde odinakovije. Kak eto vigljadit mozhno posmotretj v prilozhennom fajle. Pri zapuske v srede VFP neotkompilirovannoj formi, otobrazhajetsja vsje ok ... |
| 26.05.2006, 12:27 |
Опять внимательно изучаем config.fpw на предмет наличия и значения параметра codepage. Еще полезно сделать следующее: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.05.2006, 12:35 |
a vot takogo parametra netu v etom fajle. Jesli jego nado dobavljatj, to chto jemu rodimomu kidatj. Da, i kstati, a razve znachenija config.fpw ne rasprostranjajutsja na vse formi? U menja to tolko s odnoj formoj problemmi ... |
| 26.05.2006, 12:44 |
Так как это надолго, то лучше сначала сходить сюда . Потом можно будет продолжить. ... |
| 26.05.2006, 12:50 |
Vo, senks. Srabotalo :) Nu i nadejusj poslednij vopros. Sory za glupije voprosi, no ja a foxpro rabotaju vsego poltora mesjaca, na rabote zastavili :(. Pri rabote s bazoj dannih viprigivajet takaja oshibka: ... |
| 26.05.2006, 13:04 |
imejetsja vvidu v otkompilirovannom variante. V srede foxpro roblemm netu ... |
| 26.05.2006, 13:05 |
Таблицу нельзя обновить - ибо она простой курсор, скорее всего полученная при помощи запроса и ты ее пытаешся модернизировать. Я не вижу какая у тебя версия фоксаю. Если это в запросе формируется курсор, то после его имени добавь опцию READWRITE или вместо курсора поставь DBF ... |
| 26.05.2006, 13:43 |
Если учитывать тот факт, что в среде фокса обновление происходит, а в экзешнике не происходит, можно сделать только одно предположение: кажется эта самая табличка (хоть в сообщении об ошибке и упоминается курсор) засунута в экзешник. Низзя так :) ... |
| 26.05.2006, 13:58 |
versija foksa 7-ja. A posle kakoj komandi dobavljajetsja etot option? ... |
| 26.05.2006, 14:39 |
По моему с 8 версии, но надо попробовать поставить опцию READWRITE если не катит, то заменить CURSOR на DBF и не включать эту базу в состав EXE? а по завершению надо ету таблицу уничтожить. ... |
| 26.05.2006, 15:38 |
READWRITE есть в 7-ке ... |
| 26.05.2006, 15:49 |
A posle chego dobavljatj etot READWRITE? V helpe pro readwrite ja nashel tolko dlja Select - sql. pri sozdanii kursorov. I kak rabotatj so vtorim vatiantom .dbf. Na Select sometable.dbf on materitsja syntax error. Mozh kakije statji jestj? ... |
| 26.05.2006, 16:47 |
problemma reshilasj srazu. U menja glavnij fajl BD ookazalsja v include :) ... |
| 26.05.2006, 17:10 |
А я что тут писал? ... |
| 26.05.2006, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591578]: |
50ms |
60ms |
| others: | 198ms |
| total: | 353ms |
