тормоза при работе фокса
P2.8 1 Гб оперативки. Win Xp. Если запущен FPD 2.5 на компе всё жутко начинает тормозить. Причем чем дольше я в фоксе работаю , тем больше тормозов. В чем трабла? ... |
| 25.05.2006, 07:26 |
Открой Task Manager и удивись: 100% процессора сжирает этот FPD2.5. Меня спасало простое нажатие Pause на консоли. Наверное, можно как-то подкрутить параметры запуска досовых программ, но (свят-свят) мне это уже не надо :) ... |
| 25.05.2006, 08:43 |
>Наверное, можно как-то подкрутить параметры запуска досовых программ Ничего не подкрутиш - специфика обработки DOS-овским фоксом состояния ожидания. Лечится запуском отечественой безплатной RESFREE.COM или импортной и платной TAME (правда лично мне на XP resfree не помог, пришлось ставить tame. А вот на 2000-й resfree очень помогает) ... |
| 25.05.2006, 09:11 |
В FPD некорректно отрабатывается ожидание нажатия клавиш, потому и проц грузит. Такая же проблема у многих досовских прог. как вариант запускать с пониженным приоритетом: start "Прога" /BELOWNORMAL /MAX foxpro menu Другим прогам мешать перестанет. Единственный недостаток, если паралельно еще какой процесс будет проц грузить - FPD встанет ... |
| 25.05.2006, 09:22 |
Burnлично мне на XP resfree не помог С параметром "10" - от "голой" до SP2 нормально работает! ... |
| 25.05.2006, 20:55 |
авторС параметром "10" - от "голой" до SP2 нормально работает! Я пробовал с разными. Чтото не пошло. Но TAME тоже неплохая. А все проблемы с лицензией решаемые;) ... |
| 25.05.2006, 21:06 |
2Redrik Кстати а что у тебя за платформа? А то меня терзают смутные сомнения что траблы с RESFREE начались после перехода на AMD64 ... |
| 26.05.2006, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591575]: |
160ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 462ms |
