Использование additem?
Я понимаю что вопрос глупый, но все таки задам, и думаю что для местных гуру не составит большого труда на него ответить. Есть 2 формы на первой listbox на второй кнопка, как сделать чтобы по нажатию кнопки на второй форме, в listbox на первой добавлялась запись(любая). Нужно чтобы использовался additem. Просто вижу foxpro впервые, а нужно сделать задание. Спасибо большое если откликнитесь ... |
| 23.05.2006, 23:32 |
Есть такой проект примеров, поставляемый вместе с FoxPro. В командном окне дай команду Код: plaintext Пример перемещения элементов между двумя ListBox - это форма LMOVER.SCX Но сам код находится в библиотеке классов Samples.vcx в классе MoverList Открывай этот класс и смотри события Click соответствующих кнопок. Отличия от твоего случая будут только в адресации к соответствующим объектам ListBox. ... |
| 24.05.2006, 00:39 |
Hi chuvaaak! Как минимум нужно обеспечить доступ одной формы к другой - для чего надо в одну из них передать ссылку на другую. Вопрос совместной работы нескольких форм часто обсуждается - ищи... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.05.2006, 00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591568]: |
136ms |
| others: | 194ms |
| total: | 378ms |
