Как сделать выборку
Добрый день! Есть таблица с полями Name1 и Name2. Из этой таблицы мне необходимо сделать выборку только тех записей, у которых значения полей Name1+Name2 совпадают. Спасибо! ... |
| 01.06.2006, 12:35 |
Как сделать выборку
С чем совпадают значениия полей Name1+Name2 ? С уважением, Алексей ... |
| 01.06.2006, 12:44 |
Как сделать выборку
Например, таблица: Иванов Иван Петров Петр Иванов Иван Васильев Василий Васильев Василий Значит должны быть отобраны все записи где есть Иванов Иван, Васильев Василий ... |
| 01.06.2006, 12:49 |
Как сделать выборку
select * from MyTableName where Name1=Name2 ... |
| 01.06.2006, 12:50 |
Как сделать выборку
наверное совпадают друг с другом, тогда Код: plaintext 1. ... |
| 01.06.2006, 12:52 |
Как сделать выборку
karpiНапример, таблица: Иванов Иван Петров Петр Иванов Иван Васильев Василий Васильев Василий Значит должны быть отобраны все записи где есть Иванов Иван, Васильев Василий Читай , думай, делай вывода ... |
| 01.06.2006, 12:56 |
Как сделать выборку
Может быть я неправильно задал вопрос. Иванов Иван Петров Петр Иванов Иван Васильев Василий Васильев Василий Васильев Василий Васильев Василий 1 и 3 запись совпадают, 4,5,6,7 совпадают, значит они-то и попадут выборку. Т.е. выборка будет без Петров Петр ... |
| 01.06.2006, 12:57 |
Как сделать выборку
Для такой операции необходимо иметь PK (первичный ключ) на таблицу (ID), что бы, хотя бы, отличить одну запись с одинаковыми Name1 и Name2 от другой Код: plaintext 1. 2. С уважением, Алексей ... |
| 01.06.2006, 13:08 |
Как сделать выборку
karpiДобрый день! Есть таблица с полями Name1 и Name2. Из этой таблицы мне необходимо сделать выборку только тех записей, у которых значения полей Name1+Name2 совпадают. Спасибо! Надо выражаться понятнее... Если вы имеете в виду двойные записи (дубликаты), то надо сделать примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В запросах возможны ошибки (не проверял), но смысл, я думаю, понятен. При желании можно два запроса объединить в один... ... |
| 01.06.2006, 13:10 |
Как сделать выборку
Станислав C. karpiДобрый день! Есть таблица с полями Name1 и Name2. Из этой таблицы мне необходимо сделать выборку только тех записей, у которых значения полей Name1+Name2 совпадают. Спасибо! Надо выражаться понятнее... Если вы имеете в виду двойные записи (дубликаты), то надо сделать примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В запросах возможны ошибки (не проверял), но смысл, я думаю, понятен. При желании можно два запроса объединить в один... Как более хороший вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.06.2006, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591526]: |
50ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 331ms |
