Таблица
Есть таблица на гриде, состоящая из 2-х колонок (n1 и n2). В первой колонке названия, а во второй кнопки. Как мне получить название из первого столбца, если я нажимаю кнопку напротив этой записи и потом удалить одноименную таблицу... ... |
| 20.05.2006, 21:14 |
Таблица
Ну, получить содержимое - это прямо так и прочитать ?MyTable.MyField Дело в том, что, по сути, то, что ты видишь в Grid - это и есть содержимое таблицы. Пермещаясь по строкам Grid, ты, по сути, перемещаешся по строкам таблицы. Значит, на нужной строке ты уже стоишь. Остается просто прочитать содержимое соответствующего поля Если содержимое поля - это имя файла, то удалить такой файл можно обычной командой Код: plaintext Только имя файла обязательно должна иметь расширение. Если удаляемая таблица имеет мемо-поля или структурный индексный файл, то надо удалить еще и их изменяя расширения на FPT и CDX соответственно. Или же использовать маску Код: plaintext Если таблица включена в контейнер базы данных, то еще необходимо перед удалением исключить ее из базы данных через команду REMOVE TABLE ... |
| 20.05.2006, 23:31 |
Таблица
А как мне удалить из таблицы эти строки?? ... |
| 26.05.2006, 12:45 |
Таблица
Из какой "этой" таблицы и какие "эти" строки? ... |
| 26.05.2006, 12:53 |
Таблица
у меня на форме грид, на гриде таблица из 2-х колонок... 1-ая колонка - эписок организаций, который берется из таблицы names(n(67)). 2-ая колонка - это кнопки... как сделать, чтобы при нажатии кнопки, удалялась строка напротив и файл с таким же именем... ... |
| 26.05.2006, 13:05 |
Таблица
Про удаление записей в таблице читай здесь http://www.foxclub.ru/articles/index.php?id=36 ... |
| 26.05.2006, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591495]: |
217ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 576ms |
