При сохранении формы Фокс виснет
Здравствуйте такая проблема: Проблема происходит только с одной конкретной формой, при сохранении др. файлов проблем нет. так вот при нажатиии сохранить фокс зависает , убив его можно обнаружить в этой же папке два темповских файла, один довольно приличного размера, второй небольшой. думаю может быть дело в нарушении структуры дбф файла scx формы. селектом перевыбрал в другую таблицу переименовал- та же проблема... перерисовывать форму заново долго, может быть кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным? ... |
| 02.06.2006, 11:58 |
А формочка, случаем, не из-под рефокса? ... |
| 02.06.2006, 12:07 |
нет ... |
| 02.06.2006, 12:16 |
Так-с, едем дальше. Компилировать форму пробовал? Виснет после изменений в форме или даже без изменений? ... |
| 02.06.2006, 12:20 |
виснет даже без изменений запускается нормально ... |
| 02.06.2006, 13:11 |
А насчет компиляции? Имеется в виду Код: plaintext ... |
| 02.06.2006, 15:47 |
Компиляция проходит нормально ... |
| 05.06.2006, 10:17 |
Посмотри внимательно в редакторе построителя нет ли в какой либо процедуре квадратиков - знаков с кодом до 127. В конце бывает квадратик - конец файла. Возможно где-то притаился символ или группа их и они мутят воду. Смотреть мемо файл тоже можно, но очень осторожно. Желательно фоксовским редактором. можно также посмотреть сторонним, но можно снести нужное. Такое бывает при сбое записи изменений. Если вы его открываете как таблицу, то заголовок целый, значит глюк находится где-то в описаниях свойств или процедурах. ... |
| 05.06.2006, 10:59 |
В качестве еще одного варианта: сбросить все пустые методы, т.е. на методах в которых нет исполнимого кода, в окне свойств формы ткнуть в пункт Reset to default в контекстной менюшке. ... |
| 05.06.2006, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591488]: |
153ms |
23ms |
| others: | 191ms |
| total: | 397ms |
