ControlSource
Люди объясните плиззз. Как работает ControlSource? На форме объявил в группе объектов ControlSource, при проведении программы имена ControlSource всех объектов должны быть видны с объявленными значениями насколько я понимаю. Интересная вешь получаеться: Все эти переменные когда хотят, тогда и появляються. Почему так? Неужели все их надо объявлять через PUBLIC? ... |
| 04.06.2006, 19:35 |
ControlSource
Что-то ты не так понимаешь. ControlSource - название того элемента твоих данных (переменная или поле таблицы), значение которого ты данным контролом будешь изменять. Ни переменная, ни поле памяти от объявления в ControlSource, как, надеюсь, понимаешь, не появятся. ... |
| 05.06.2006, 09:11 |
ControlSource
2 проходящий Получаеться так что прописав ControlSource в едитбоксе, значение едитбокс.валюе паринимает и ControlSource, и чтоб не писать едитбокс.валюе можно указать ControlSource. Правильно? ... |
| 05.06.2006, 11:05 |
ControlSource
Недоходящий2 проходящий Получаеться так что прописав ControlSource в едитбоксе, значение едитбокс.валюе паринимает и ControlSource, и чтоб не писать едитбокс.валюе можно указать ControlSource. Правильно? Правильно, ControlSource так и переводится - источник данных контрола, те куда попадут данные если в контроле (в твоем случае EditBox) изменится значение. ... |
| 05.06.2006, 12:01 |
ControlSource
Ещё добавочек. И соответственно, откуда надо взять данные, что бы отобразить в контроле. ... |
| 05.06.2006, 12:03 |
ControlSource
Значит. Когда загружаеться форма с этим едитом, то контролсоурс этого едита должен отображаться в дебагере сразуже со значением этого едита. так? ... |
| 05.06.2006, 13:14 |
ControlSource
НедоходящийЗначит. Когда загружаеться форма с этим едитом, то контролсоурс этого едита должен отображаться в дебагере сразуже со значением этого едита. так? Ну при "загрузке" (LOAD) формы сами обьекты/контролы ещё не существуют, если идёт речь о том, что бы посмотреть значение EditBox.ControlSource в Init-e формы, то тогда правильно, только немного наоборот, значение контрола соответствует (показывается) значению источника данных (ControlSource). ... |
| 05.06.2006, 13:32 |
ControlSource
Отдельные коноролы фокса имеют два свойства RowSourseType - определяет тип источника данных - значения от 0 до 9. При =6 в качестве источника используются через запятую названия полей таблицы Rowsourse - источник данных - пишешь конкретное поле таблицы, при этом значение Value этого контрола будет равно значению поля. При перемещении по таблице (изменение номера текущей записи) будут меняться и значения отображаемые в контроле. Внес изменения - и они в общем случае сразу вносятся в соответствующее поле таблицы. В событии Load эта таблица должна быть открыта, а в событии Init обязательно определить, если не определили раньше оба эти свойства. И таблицы (или другие источники) должны быть открыты до закрытия этой формы. ... |
| 05.06.2006, 13:52 |
ControlSource
2 PaulWist В ините контролы видно. Когда инит зокончился то эти контролы исчезают. Как бы отработали свое и все. Верно? 2 sergej_57 Чуть позже мы еще об этом тоже поговорим. Есть у меня некоторые непонятки и хотелось бы все выяснить чтоб в последующем не задоваться этими вопросами. ... |
| 06.06.2006, 11:15 |
ControlSource
Недоходящий2 PaulWist В ините контролы видно. Когда инит зокончился то эти контролы исчезают. Как бы отработали свое и все. Верно? Это как исчезают. Запусти тест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 06.06.2006, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591479]: |
161ms |
59ms |
| others: | 216ms |
| total: | 493ms |
