И снова DELETE, хотя впрочем и не он
Прошу тысяч извинений, я в Фоксе человек новенький, поэтому вопрос у меня глупенький: Есть две взаимосвязанные таблицы. Связка по 4-м полям, из которых два - строковые, одно числовое и одно дата. Мне нужно из одной таблицы удалить те строчки, которых нет в другой. Будь это оракул, я бы написал: DELETE... WHERE NOT EXISTS (SELECT...) Но в 8-м Фоксе я не нашел экзиста. Как быть? неужто придется складывать поля и сравнивать их суммы? (ну типа f1+dtoc(f2)+...) ... |
| 06.06.2006, 00:52 |
Он есть. См. Help: SELECT - SQL Command (Example 6) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.06.2006, 06:44 |
Но с DELETE как-то не фурычит - syntax error пишет (может конструкция NOT EXISTS в Фоксе не существует?) В принципе, я свою мыслю по поводу суммы полей опробовал - работает, объемы данных мизерные (программа по убору "мусора" из таблиц перед погрузкой их в Оракул), так что на производительности сильно не сказывается (точнее не сказывается вааще:-)) ... |
| 07.06.2006, 00:03 |
Hi PyroTechnic! В VFP8 всё замечательно работает CREATE CURSOR c1 (n1 I, n2 C(10)) CREATE CURSOR c2 (n1 I, n2 C(10)) * наполняем чем угодно DELETE FROM c1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM c2 WHERE c2.n1 = c1.n1 AND c2.n2 = c1.n2) * отмечает на удаление все "отличающиеся" записи Так что ищи ошибку в другом месте. Хотя возможно что для твоей задачи подойдёт и более простой вариант - не удалять, а выбрать в новый курсор (можно и в таблицу) те записи которые нужны - в данном случае "одинаковые" - т.е. WHERE EXISTS (...) или даже просто результат INNER JOIN между этими 2-мя таблицами по всем 4 интересующим полям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.06.2006, 03:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591463]: |
184ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 442ms |
