Работа с Foxpro 2.6 под Windows XP
Помогите !!! Как работать с Foxpro 2.6 под Windows XP? Спасибо. ... |
| 07.04.2004, 14:21 |
А что собсно не работает? Патч стоит? ... |
| 07.04.2004, 14:33 |
1. Устанавливаете VFP 7 (или 8) 2. Переписываете досовские тексты, добиваясь, чтобы всё работало. А с таблицами проблем нет - все досовские DBF таблицы открываются в VFP, правда, иногда нужно указывать кодовую страницу. Если таковое потребуется, то фокс сам попросит это сделать. ... |
| 07.04.2004, 14:36 |
При запуске программ на Fox 2.6 под Windows XP выдается сообщение: "Divide by zero or overflow error" и программа выгружается.(это на компьютерах Pentium4, а на старых работало) ... |
| 07.04.2004, 14:43 |
В файле config.nt стоит files=150 или 100 ? ... |
| 07.04.2004, 14:52 |
| 07.04.2004, 14:54 |
| 07.04.2004, 14:55 |
Спасибо большое за помощь. ... |
| 07.04.2004, 15:45 |
izviniti u mne FoxPro 2.5 i Windows XP kak mojno zdelat cto on rabotal? On oshibku daet Devide By Zero or Overflow Error bolshoe spasibo ... |
| 28.03.2006, 16:23 |
>izviniti u mne FoxPro 2.5 i Windows XP kak mojno zdelat cto on rabotal? Перейти на 2.6а, благо его дистрибутив найти в сети достаточно легко а глюков значительно меньше. Разницы для разработчика никакой. ... |
| 28.03.2006, 21:42 |
Burn>izviniti u mne FoxPro 2.5 i Windows XP kak mojno zdelat cto on rabotal? Перейти на 2.6а, благо его дистрибутив найти в сети достаточно легко а глюков значительно меньше. Разницы для разработчика никакой.Есть нюанс, какую версию использует KSAO: FPD или FPW? Если первое, то переход на FPD26a будет полезен, и глючить при старте уж точно не будет. А вот если FPW... То лучше уж его на помойку совсем. Можно патчить, конечно, патч избавляет от сообщения об ошибке, но вот от глюков всяких - не всегда. ... |
| 29.03.2006, 00:36 |
>Есть нюанс, какую версию использует KSAO: FPD или FPW? Тема то про DOS-версию, значит по умолчанию все посты про FPD, если не указано другое;) ... |
| 29.03.2006, 09:09 |
Hi KSAO Искать патч для твоей версии фокса - на предмет "быстрых компьютеров" - WinXP тут не при чём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 02:40 |
Hi Burn! Ну про DOS это только ты где-то увидел (может телепатия?) :) А вообще-то FPD этой болезнью как я помню не страдает - это как раз FPW слаб оказался :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 02:43 |
Работаю с foxpro 2.6 под WinXP. Единственная проблема - не удается переключиться на русскую раскладку клавиатуры. Что делать? ... |
| 09.06.2006, 11:49 |
"Руссифицировать" ДОС-сессию винды. Создать и запустить бат-файл такого содержания: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.06.2006, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591442]: |
169ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 489ms |
