Глюк с beof() и eof()
Никто не сталкивался с таким глюком. Стою на первой записи файла - делаю skip -1 указатель на bof(). По идее, если делаю skip 1 - указатель должен стаь на 1 запись - а recno() - возвращает 2 (удаленных записей нет). C eof() - все работает нормально ... |
| 09.06.2006, 10:12 |
авторЕсли указатель записи установлен на последней записи таблицы и выдается команда SKIP без аргументов, функция RECNO( ) возвращает увеличенное на 1 число записей в таблице, а функция EOF( ) возвращает значение "истина" (.T.). ... |
| 09.06.2006, 10:20 |
Ну так и выкрютились, но все равно это чем то обосновано или просто прихоть фокса? ведь с eof() все нормально, хотя ситуация аналогичная только в обратную сторону....??? ... |
| 09.06.2006, 10:23 |
Хелп надо посмотреть по команде skip, тогда ыопросы отпадут. ... |
| 09.06.2006, 10:24 |
Skip -1 находясь на первой записи устанавливает флаг BOF(), и указатель оставляет на месте. Если дать ещё один Skip -1 при установленном флаге BOF(), возникнет ошибка. ... |
| 09.06.2006, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591440]: |
180ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 459ms |
