ControlSource
Привет всем! Помогите плз. Приложение, которое взаимодействует с SQL server 2000. Клиент написан на FoxPro. Все уже разработал. В среде FoxPro все работает нормально и без сбоев. Как только делаешь exeшник то некоторые формы при вызове выдают такую ошибку: FError # 2005 Program doform Message Ошибка при загрузке файла - номер записи 19. edik <или один из его членов>.ControlSource : Источником данных для этого объекта должна быть ссылка на переменную (ОШИБКА ПРИ ЗАГРУЗКЕ ФАЙЛА - НОМЕР ЗАПИСИ 19. EDIK <ИЛИ ОДИН ИЗ ЕГО чЛЕНОВ>.CONTROLSOURCE : ИСТОчНИКОМ ДАННЫХ ДЛџ ЭТОГО ОБЪЕКТА ДОЛЖНА БЫТЬ ССЫЛКА НА ПЕРЕМЕННУЮ) ... |
| 09.06.2006, 22:56 |
ControlSource
к вышесказанному: в проекте создано соединение к SQL Server 2000, созданы RemoteView к удаленным таблицам. В DataEnveroment одной из не работающих форм добавленое удаленное представление. В этой форме есть объект editbox в controlsource значение одного из полей удаленного представления. Делаю EXE приложение и вылетает ошибка (см. выше). Стоит в controlsource изменить текущее значение на другой столбец в удаленном представлении, так все работает нормально. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуста... ... |
| 10.06.2006, 00:25 |
ControlSource
Приведи код Select-SQL твоего RemoteView. Т.е. ту часть, которая касается собственно синтаксиса SQL-запроса, посылаемого на сервер. Как указан EditBox.ControlSource? Что именно в нем прописано? Вообще-то, сообщение об ошибке чаще всего надо понимать буквально . Попробуй перед вызовом формы вручную открыть Remote View и посмотреть есть ли физически в нем требуемое поле. Код: plaintext 1. ... |
| 11.06.2006, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591431]: |
156ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 436ms |
