Отчеты и Excel
Как сделать так чтобы если переменная длинная то выводилась в две строки а если помещается в одну строку то, пустая строка не добавлялась. И сделать в excel'e автоподбор высоты Заранее спасибо! ... |
| 11.06.2006, 22:48 |
Отчеты и Excel
Здесь может быть несколько вариантов решения. В зависимости от того, куда и сколько нужно выводить таких строк. Один из них. Перед выводом текста объединяешь две строки нужного интервала листа Excel в одну, задаешь режим – переносить по словам и режим выравнивание по высоте в объединенном интервале – по центру, затем, в таким образом отформатированный интервал - выводишь свои данные. Пример реализует приведенный выше алгоритм для рабочего листа с именем “Лист1”, для интервала – A1:J2 (или если ссылки на ячейки представлять в стиле - R1C1, то интервал будет именован как R1C1:R2C10, именно так в примере) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.06.2006, 01:02 |
Отчеты и Excel
Спасибо!!!! А как сделать в отчете так что бы если строка длинная то выводилась в две строки а если нет то в одну. ... |
| 12.06.2006, 10:44 |
Отчеты и Excel
Все с этим разобрался! Почему в конце листа в отчете остается много пустого места 6 см где-то. Подскажите как убрать его пож. спасибо! ... |
| 12.06.2006, 12:02 |
Отчеты и Excel
Есть 2 варианта: 1.Для заполнения листа полностью - добавить недостающее количество строк 2.“Поиграться” с высотой строк. ... |
| 12.06.2006, 21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591414]: |
38ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 326ms |
