Постоянный верхний отступ на странице в report - как ?
VFP6. Есть шаблон отчета с заголовком (с кучей текста и полей), примечанием (с итогами по отчету), содержимым (с кучей полей), примечанием страницы (только с номером страницы). Как сделать так, чтобы верхний отступ при печати был всегда - и на 1-й странице 2 см, и на 12-й 2 см ? Если оставлять отступ в заголовке отчета, то он будет только на 1-й странице. Если вставить заголовок страницы с отступом - то он будет на всех - но заголовок 1-й страницы печатается ПОСЛЕ заголовка отчета - получается некрасивая дыра. Я так понимаю, что нужно запретить печать заголовка первой страницы - а КАК это сделать ? По-нормальному в VFP6 можно задать только левый отступ. ... |
| 12.06.2006, 22:53 |
В заголовке страницы создай объект, содержимое которого будет печататься на всех страницах, начиная со второй. Например, номер страницы. Т.е. у него в условии печати (Print When) должно быть записано что-то вроде _PageNo>1 Кроме того, поставь у этого объекта птичку в свойстве "Remove Line if Blank". В результате, на первой странице будет напечатана полоса Title, затем начнет печататься полоса заголовка страницы (Page Header), но первый объект не печатается (по условию Print When) и все пустое пространство будет "съедено" дополнительным условием "Remove Line if Blank" ... |
| 12.06.2006, 23:02 |
Супер ! Спасибо, Владимир ! И еще перенес все объекты с Summary на Group Summary по eof() - тогда заголовок последней страницы печатается и в том случае, когда на этой последней странице только итоги и есть (detail кончились на предпоследней). Таким образом, правила делопроизводства соблюдены. ... |
| 13.06.2006, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591410]: |
154ms |
37ms |
| others: | 268ms |
| total: | 502ms |
