Zapros s 5-ju tablicami
Denj dobrij. estj takoj zapros: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 12.06.2006, 13:18 |
Количество таблиц тут не причем. Параметры Start_Date и End_date должны быть объявлены и проинициализированы до выполнения SELECT или до формирования/вызова Local View Присвой им значения прямо в командном окне Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для начала должно хватить. А потом почитай хелп по командам LOCAL, PRIVATE и PUBLIC. ... |
| 12.06.2006, 14:42 |
a spomoschju kakoj komandi mozhno togda zapustitj .qpr fajl? Ja dumal chto zapuschu s pomoschju REQUERY() no menja vezhlivo poslali :( ... |
| 12.06.2006, 15:35 |
авторa spomoschju kakoj komandi mozhno togda zapustitj .qpr fajl? С помощью команды DO, как и прг. :-), указав при необходимости путь или настроив SET PATH. Код: plaintext 1. ... |
| 12.06.2006, 15:43 |
Napisal sledujuschij kod pered zapuskom .qpr Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.06.2006, 15:51 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.06.2006, 16:10 |
takim makarom u menja idjet. A pochemu ne idjet tak kak u menja bilo zapisano? Format to date smenjen! Nda i esche vopros, kak zabubenitj rezultat etogo SQL zaprosa iz .qpr v kursor, on mne tam kuda nuzhnej ... |
| 12.06.2006, 16:15 |
Ну раз ты строил запрос построителем, там в тулбаре есть кнопка с очками Query Destination, дальше наверное догадаешься. Или открой файл .qpr как prg и ручками допиши Код: plaintext 1. ... |
| 12.06.2006, 16:23 |
Hi dj_raven! Формат ввода даты "с крышкой" предполагает что ВСЕГДА используется фиксированная последовательность год(4 цифры)-месяц-день - независимо от текущих настроек SET DATE, SET CENTYRY и прочих. Разделитель кстати тоже может быть любой - точка, дефис или слэш. Вот если БЕЗ "крышки" пытаться написать литерал даты, то возникает серьёзная сложность - нужно точно следовать текущей установке SET DATE и прочим, а заодно и понизить уровень SET STRICTDATE до 0 - в общем лучше просто привыкнуть к "правильному" формату :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.06.2006, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591387]: |
182ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 509ms |
