подарите код для combobox
В combobox incrementalseach(пошаговый поиск) работает не так, как описано в help.Фактически идет поиск по первой букве. Чтобы искались две введенные буквы,их надо ввести с невероятной скоростью.Что делать? ... |
| 14.06.2006, 19:17 |
почитайте про переменные In earlier versions of Visual FoxPro, the value for _DBLCLICK also determined the incremental search interval. The default value for _INCSEEK is 0.50. ... |
| 14.06.2006, 19:43 |
In earlier versions of Visual FoxPro Спасибо,конечно,но если версия-то всего одна ... |
| 15.06.2006, 15:09 |
И что мешает проверить на этой единственной версии? Поставить этак секунд 5 и посмотреть? ... |
| 15.06.2006, 17:18 |
Пыталась и так и эдак,чего-то я не понимаю.Не получается!!! В идеале,хотелось бы сделать что-то похожее на Help. Но устроит простой поиск в combo,но по контексту,а не по первой букве. ... |
| 16.06.2006, 18:34 |
Поиск идет по контксту. Но по буквам, введенным в течение интервала, определяемого системной переменной _INCSEEK. По умолчанию полсекунды. Максимально возможный интервал ввода букв - 5.5 сек (_INCSEEK=100). Так, я что-то не понял. Вы значение _INCSEEK меняли? Как? И что получилось? ... |
| 16.06.2006, 18:50 |
Переменной памяти с именем _insceek в FoxPro Visual 5.0 нет почеу-то. Выдается ошибка. ... |
| 17.06.2006, 13:56 |
cherry62Переменной памяти с именем _insceek в FoxPro Visual 5.0 нет почеу-то. Выдается ошибка. "insceek"- описка конечно ... |
| 17.06.2006, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591386]: |
163ms |
43ms |
| others: | 244ms |
| total: | 500ms |
