exe
как сделать exe,если есть app,pjt, пожалуиста помогите большое спосибо ... |
| 07.06.2006, 13:49 |
exe
А app.pjx есть? Если есть, то открыть, нажать пимпочку Build, поставить черную точку около слова EXE и нажать ОК. ... |
| 07.06.2006, 14:26 |
exe
Я ето делаю, получаю exe, но не работает, от чего ето? Сросибо большое ... |
| 08.06.2006, 15:37 |
exe
v config.fpw TALK = OFF MULTILOCKS = ON EXCLUSIVE = OFF SAFETY = OFF ... |
| 08.06.2006, 15:46 |
exe
Что значит "не работает"? Не запускается? Запускается, но тут же исчезает? Или еще что? ... |
| 08.06.2006, 15:52 |
exe
ups, koj che zabil.: SCREEN = ON TITLE = DLV buhgalt CODEPAGE=1251 проходящий: skorej vsego ne pokazivajet. :) ... |
| 08.06.2006, 16:01 |
exe
Мой опыт говорит, что под словами "не работает" может все, что угодно, в том числе не имеющее к фоксу никакого отношения. И это может как раз "скорее всего". ... |
| 08.06.2006, 16:22 |
exe
А команду READ EVENTS НЕ ЗАБЫЛ ВОТКНУТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА МЕНЮ? Do MENU1.MPR Read Events ... |
| 08.06.2006, 16:43 |
exe
У меня тоже самое но в Visual Foxpro 9 писал и пишу на foxpro но не на Visual - впервые Вообщем Сделал форму сделал кнопку простой проект Сделал exe - запускаю форму на рисовало и все программа сама закрылась не ошибки ни чего в чем фишка подскажите плиз ... |
| 16.06.2006, 19:09 |
exe
смотрю делаю уже тестовые проги простая типа форма кнопка получилась но ту что написал с формами и репортами раньше и тестил в отладчике внутри фокса так и не работает счас переписую заново и компилирую смотрю на каком месте она будет глючить в exe !!! честно говоря язык балованый или я еще не привык к таким глюкам ))) но хочется перейти на visual foxpro под дос надоел уже не современно как то уже )) ... |
| 16.06.2006, 22:42 |
exe
во всяком случае спасибо ! будет настрой расскажу в чем прикол был )) ... |
| 16.06.2006, 22:44 |
exe
| 16.06.2006, 23:51 |
exe
где то на вычитал screen=off в config.fpw ))) не надо было после этого при запуске exe файла он садится в память скрытым тобиш типа hidden ... |
| 17.06.2006, 00:13 |
exe
еще один момент плиз ответьте как убрать главное окно microsoft visual foxpro с его стандартным меню ??? ... |
| 17.06.2006, 00:15 |
exe
Код: plaintext 1. ... |
| 17.06.2006, 03:54 |
exe
cuprumsqlеще один момент плиз ответьте как убрать главное окно microsoft visual foxpro с его стандартным меню ??? Его не надо убирать. Надо заменить системное меню своим и использовать основное окно FoxPro как главное управляющее окно твоего приложения. В принципе, убрать можно. Это не сложно. Но построение приложения целиком на базе As Top-Level форм - это постоянные "грабли" для новичков. Если хочется создавать себе постоянные трудности - пожалуйста. Это делается именно через SCREEN=OFF в Config.fpw. Кроме шуток. Просто кроме этой операции надо еще кое-что, кое-где "подмазать". И это "подмазывание" будет происходить постоянно, если не использовать основное окно FoxPro. Оно тебе надо? ... |
| 18.06.2006, 00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591380]: |
178ms |
69ms |
| others: | 241ms |
| total: | 544ms |
