Какая команда сбрасывает декларированные переменные?
Здравствуйте, All. В MS SQL 2000 В начале большой хранимой процедуре декларируются переменные. Одной из них(нужной) присваивается значение. А в середине этой ХП этой переменной уже нет: Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. Server: Msg 137, Level 15, State 2, Line 2 Must declare the variable '@nOtborLink1'. Какая команда сбрасывает декларированные переменные? Спасибо. ... |
| 27.06.2006, 11:09 |
Вопрос снят. Если написать в виде: declare @nOtborLink1 int set @nOtborLink1=1016738 select @cAddWhere2=isnull(@cAddWhere2,'')+' execute('' DELETE FROM ~V_OTCHET_OUT_ALIAS~ WHERE ACCOUNT NOT IN (SELECT RECORD FROM OBJECT_VAR_RECORDS WHERE LINK_UP=@nOtborLink1) '') ' то будет: The variable name '@nOtborLink1' has already been declared. Variable names must be unique within a query batch or stored procedure. Видимо select @cAddWhere2=isnull(@cAddWhere2,'')+' execute('' DELETE FROM ~V_OTCHET_OUT_ALIAS~ WHERE ACCOUNT NOT IN (SELECT RECORD FROM OBJECT_VAR_RECORDS WHERE LINK_UP=@nOtborLink1) '') ' отдельная ХП. ... |
| 27.06.2006, 11:14 |
Все что выполняется в EXECUTE (dynamic execution) не в scope (области видимости) вашей хранимой процедуры и, следовательно, "не видит" локальные переменные, определенные в ней. Для передачи параметров внутрь EXECUTE можно: 1. Использовать временную таблицу. Она "видна" внутри EXECUTE 2. Подставлять в динамически формируемую строку не ссылку на переменную, а ее значение: execute(' DELETE FROM ~V_OTCHET_OUT_ALIAS~ WHERE ACCOUNT NOT IN (SELECT RECORD FROM OBJECT_VAR_RECORDS WHERE LINK_UP=' + CAST(@nOtborLink1 AS VARCHAR(10)) + ')' ) С уважением, Алексей ... |
| 27.06.2006, 11:57 |
Aleksey-K 2. Подставлять в динамически формируемую строку не ссылку на переменную, а ее значение: execute(' DELETE FROM ~V_OTCHET_OUT_ALIAS~ WHERE ACCOUNT NOT IN (SELECT RECORD FROM OBJECT_VAR_RECORDS WHERE LINK_UP=' + CAST(@nOtborLink1 AS VARCHAR(10)) + ')' ) Выход, но сопряженный с риском :)) Код: plaintext 1. 2. 3. Поэтому, лучше использовать sp_executesql с передачей параметров. ... |
| 27.06.2006, 12:25 |
PaulWist Aleksey-K 2. Подставлять в динамически формируемую строку не ссылку на переменную, а ее значение: execute(' DELETE FROM ~V_OTCHET_OUT_ALIAS~ WHERE ACCOUNT NOT IN (SELECT RECORD FROM OBJECT_VAR_RECORDS WHERE LINK_UP=' + CAST(@nOtborLink1 AS VARCHAR(10)) + ')' ) Выход, но сопряженный с риском :)) Код: plaintext 1. 2. 3. Поэтому, лучше использовать sp_executesql с передачей параметров. Не думаю, что риск есть в данном случае. EXECUTE вызывается из хранимой процедуры. Думаю, что параметры уже проверены на входе хранимой процедуры на предмет потенционально опасных символов типа ";", "--" и пр. Иначе, вы правы, могут быть проблеммы. С уважением, Алексей. ... |
| 27.06.2006, 12:32 |
igor_fp, потерпите немного... Скоро kvl выйдет из отпуска и подскажет вам, как правильно поступить в данной ситуации. ... |
| 28.06.2006, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591314]: |
69ms |
46ms |
| others: | 249ms |
| total: | 411ms |
