Создание отчёта из курсора
Подскажите, пожалуйста. Каким образом создать из курсора отчёт. В программе делаю запрос к нескольким данным: Код: plaintext Или полуавтоматически... Спасибо. ... |
| 27.06.2006, 12:20 |
startFOXПодскажите, пожалуйста. Каким образом создать из курсора отчёт. В программе делаю запрос к нескольким данным: Код: plaintext Или полуавтоматически... Спасибо. Файлы отчетов - суть те же dbf-ки и fpt-ки, только названы немного по-другому.... В общем, формируете отчет на статичной таблице. Смотрите что, где и как в файле отчета. После этого пишете собственный "генератор отчетов"... Хоть полностью автоматический, хоть полуавтоматический... ... |
| 27.06.2006, 12:29 |
startFOXПодскажите, пожалуйста. Каким образом создать из курсора отчёт. В программе делаю запрос к нескольким данным: Код: plaintext Или полуавтоматически... Спасибо. Выполни запрос из командного окна, получишь курсор, открывай постоитель отчетов и рисуй отчет. ... |
| 27.06.2006, 12:34 |
Разницы нет никакой: 1. В отчетной формы не использую Data Environment 2. Перед командой REPORT FORM ... с помощью SELECT сделай текущей свой курсор. С уважением, Алексей ... |
| 27.06.2006, 12:36 |
AleksMed startFOXПодскажите, пожалуйста. Каким образом создать из курсора отчёт. В программе делаю запрос к нескольким данным: Код: plaintext Или полуавтоматически... Спасибо. Выполни запрос из командного окна, получишь курсор, открывай постоитель отчетов и рисуй отчет. Хм, а я понял, что у него структура курсора непостоянная... То есть, что-то типа: select a.* from .... where a.id=b.id...... Так-то да.... ... |
| 27.06.2006, 12:39 |
Спасибо за ответы Ещё одна сложность... Мне нужен отчет, сгруппированный по одному из полей курсора, Название Города. Узнал, что его необходимо предварительно индексировать по этому полю, что я и делаю после выполнения запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Index tag is not found Что делать? ... |
| 27.06.2006, 12:42 |
Прошу прощения, вывод результатов идёт не в CURSOR, а в TABLE. Если в этом проблема, то укажите на неё, пожалуйста. Никак не могу сообразить. ... |
| 27.06.2006, 13:03 |
Hi startFOX! Не надо было пользоваться мастерами. Он тебе прописал в DE отчёта эту таблицу, и прописал в свойство Order свой временный индекс - его конечно нету в реальной ситуации. Если делается отчёт по курсору, то в DE отчёта не должно быть ничего, а в самом запросе создающем курсор конечно нужно использовать ORDER BY - и никаких индексов не нужно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.06.2006, 02:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591307]: |
154ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 486ms |
