Обратиться к свойству Grid
Добрый день. Что-то я после отпуска не могу элементарные вещи проделать. Фокс ругается на строчку Код: plaintext ... |
| 28.06.2006, 09:54 |
Кузнецов ИгорьДобрый день. Что-то я после отпуска не могу элементарные вещи проделать. Фокс ругается на строчку Код: plaintext А может, вместо grd1 - grid1? ... |
| 28.06.2006, 10:01 |
Да нет, здесь правильно. Я этому гриду присвоил имя grd1. ---------------------------------------------- Кто в армии служил - тот в цирке не смеется. ... |
| 28.06.2006, 10:14 |
Может прокралась русская буква "c" в строке: Код: plaintext С уважением, Алексей ... |
| 28.06.2006, 10:49 |
Перебил - не помогает. По Suspend в окне команд уже все варианты перепробовал. --------------------------------------------- Кто в армии служил - тот в цирке не смеется. ... |
| 28.06.2006, 10:54 |
В дебагере обьект Columns() раскрывается? ... |
| 28.06.2006, 11:25 |
На момент подачи команды Код: plaintext У Grid есть хотя бы один столбец? Т.е. не ПОСЛЕ открытия формы, а на тот момент, когда пытаешся обратится к столбцу. Если вот так написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.06.2006, 11:35 |
PaulWistВ дебагере обьект Columns() раскрывается? Нет, не раскрывается. Name - columns, Value - (Collection), Type - A. ... |
| 28.06.2006, 11:37 |
Может где-то курсор dissrc закрывается? Или он уже открыт на момент окрытия формы, а потом сносится. GRID уже "привязал", а при закрытии dissrc все колонки сносятся. Откуда, вообще, берется курсор dissrc ? С уважением, Алексей ... |
| 28.06.2006, 11:53 |
ВладимирМНа момент подачи команды Код: plaintext У Grid есть хотя бы один столбец? Т.е. не ПОСЛЕ открытия формы, а на тот момент, когда пытаешся обратится к столбцу. Если вот так написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Столбцов нет. Выскочил MessageBox. В окне свойств грида я указал количество столбцов, которое мне потребуется. Проблемную команду подаю по InteractiveChange другого контрола. ... |
| 28.06.2006, 11:59 |
Aleksey-KМожет где-то курсор dissrc закрывается? Или он уже открыт на момент окрытия формы, а потом сносится. GRID уже "привязал", а при закрытии dissrc все колонки сносятся. Откуда, вообще, берется курсор dissrc ? С уважением, Алексей Курсор я создаю и наполняю значениями. В гриде хочу показать одно поле этого курсора в первой колонке, а во второй колонке показать CheckBox. Изначально грид ни к чему не привязан. ... |
| 28.06.2006, 12:03 |
Где вы создаете курсор? Если до запуска формы, то GRID имеет тенденция "автопривязываться" к открытому курсору. С уважением, Алексей ... |
| 28.06.2006, 12:19 |
Aleksey-KГде вы создаете курсор? Если до запуска формы, то GRID имеет тенденция "автопривязываться" к открытому курсору. С уважением, Алексей Курсор создаю в этой же процедуре, непосредственно перед присвоением. Схема такая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.06.2006, 13:42 |
Пропадают настройки Grid, события столбцов, заголовков, ячеек Если на этапе дизайна формы для RecordSource ничего не указано, то необходимо явно присвоить ему пустое значение. Для этого достаточно встать на это свойство и нажать Enter. Главное, чтобы значение свойства RecordSource было выделено жирным шрифтом. Пусть это будет все то же (None). ... |
| 28.06.2006, 13:47 |
В INIT форме добавьте строчку: THISFORM.grd1..RecordSource = "" С уважением, Алексей ... |
| 28.06.2006, 14:32 |
Aleksey-KВ INIT форме добавьте строчку: THISFORM.grd1..RecordSource = "" С уважением, Алексей Это полумера. Как верно указал ВладимирМ, настройки всего грида сбрасываются при пересоздании источника данных. Я сейчас пытаюсь программно описать рассыпающийся грид после CREATE CURSOR. ... |
| 28.06.2006, 15:28 |
Кузнецов Игорь Aleksey-KВ INIT форме добавьте строчку: THISFORM.grd1..RecordSource = "" С уважением, Алексей Это полумера. Как верно указал ВладимирМ, настройки всего грида сбрасываются при пересоздании источника данных. Я сейчас пытаюсь программно описать рассыпающийся грид после CREATE CURSOR. Так вы и так его программно его инициируете! Код: plaintext Я полагаю, что вы и сам грид инициируете перед инициализацией колонок: THISFORM.grd1.column1.RecordSource ="dissrc" А преред тем, как закрыть (явно или не явно) курсор THISFORM.grd1.column1.RecordSource="" С уважением, Алексей. ... |
| 28.06.2006, 15:58 |
В Init'e я решил не трогать грид. Буду формировать его, когда потребуется. Мне осталось решить одну проблему. На данный момент вот полный код события InteractiveChange, который формирует показ данных в гриде. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 28.06.2006, 16:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2006, 16:48 |
PaulWist Код: plaintext 1. 2. 3. Может быть еще не помешает Код: plaintext ... |
| 28.06.2006, 16:53 |
Aleksey-K PaulWist Код: plaintext 1. 2. 3. Может быть еще не помешает Код: plaintext Не только не помешает, а будет даже правильно. ... |
| 28.06.2006, 17:04 |
To PaulWist. Спасибо, помогло. To Aleksey-K. Это я указывал. ... |
| 28.06.2006, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591304]: |
43ms |
67ms |
| others: | 205ms |
| total: | 362ms |
