Переход по Grid
Здравствуйте. У меня на форме есть Grid значения получает из Local Vie ,берущее данные из двух таблиц. Под гридом есть Text Box получающие данные из Local Vie. В Grid.AfterRowColChange прописал select vie THISFORM.Refresh() чтобы переходя по полям Grid данные менялись в Text Box. НО возникает глюк спускаяся по строкам курсор иногда резко возвращается на первую строку и зацикливается на трёх первых строчках, если счёлкнуть мышкой на другой строке то курсор переходит туда, но потом ,если опять спускаться по строкам, возвращается на первую строку. Если кто знает подскажите как исправить. Большое спасибо!!! ... |
| 05.07.2006, 14:45 |
Переход по Grid
А зачем собственно перерисовывать всю форму (thisform.Refresh()). Ведь нужно только перерисовать TextBox - thisform.Textbox1.Refresh(). Я для надежности в метод Refresh TextBox-а ставлю код, который присваивает значение, например: this.Value = vie.Field1 ... |
| 05.07.2006, 17:51 |
Переход по Grid
Большое спасибо за совет. Создал метод text_refresh и там написал thisform.text1.Refresh() для каждого Textbox.Все работает. Глюк исчез. ... |
| 06.07.2006, 15:32 |
Переход по Grid
Hi Zmej! > Я для надежности в метод Refresh TextBox-а ставлю код, который присваивает > значение А вот это совершенно лишнее - это вызывает изменение соответствующего поля! Вот если контрол не привязан к полю (т.е. ControlSource пуст) тогда совсем другое дело :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.07.2006, 00:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591272]: |
136ms |
27ms |
| others: | 251ms |
| total: | 447ms |
