использование свойства dynamiccurrentcontrol в Grid
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку. Использую VFP9 SP1. У меня есть grid с 10-ю колонками. В колонке 1 у меня находятся 2 объекта - text1 и image1. Мне надо, чтобы по условию менялся в колонке 1 currentcontrol с image1 на text1. Для этого я использую свойство DynamicCurrentControl. Вопрос в том, как правилльно это делать? В grid на AfterRowColChange помещаю код: select dokviewosn aa=recno() thisform.grid1.setfocus thisform.grid1.refresh Ниже приведённые варианты записываю в Init и InteractiveChange Combo Box. select dokviewosn aa=recno() Вариант 1: thisform.grid1.column1("dynamiccurrentcontrol","IIF((recno()=aa),IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,'image1','text1'),IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,'image1','text1'))", "Column") Пишет ошибку: Property column1 is not a method or event. Вариант 2: thisform.grid1.setall("dynamiccurrentcontrol","IIF((recno()=aa),IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,'image1','text1'),IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,'image1','text1'))", "Column") В первой колонке меняется всё правильно, зато остальные колонки сбиваются Вариант 3: thisform.grid1.column1.setall("dynamiccurrentcontrol","IIF((recno()=aa),IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,'image1','text1'),IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,'image1','text1'))", "Column") Ошибку не пишет, но ничего не делает. Вариант 4: ogrd1=thisform.grid1.column1 IIF((recno()=aa),IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,ogrd1.dynamiccurrentcontrol='image1',ogrd1.dynamiccurrentcontrol='text1'),IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,ogrd1.dynamiccurrentcontrol='image1',ogrd1.dynamiccurrentcontrol='text1')) Так тоже ничего не происходит. ----------------------------------------------------------------------------- Подскажите пожалуйста, как правильно записать? ... |
| 08.07.2006, 14:17 |
Адаптируй под свой код след: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.07.2006, 16:09 |
Спасибо, помогло! ... |
| 08.07.2006, 16:54 |
Hi Павел! 1) Твоё условие переключения никак не зависит от RECNO() - поэтому убери весь код из AfterRowColChange (не просто удали, а в окне Properties правой кнопкой по имени метода и там выбери ResetToDefault) Само условие будет выглядеть как IIF(dokviewosn.lzakrito=.T.,'image1','text1') 2) Синтаксис присвоения нового значения свойству это не Object("Property","NewValue") а Object.Property = "NewValue" Так что твой вариант 1 просто синтаксически неверен - исправь его и будет всё работать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.07.2006, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591261]: |
42ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 398ms |
