Пути и поиск
Кто-нибудь знает, что нужно сделать, если при перемещении файла с программкой в форме поиска по таблице персонала программка отказывается искать нужные записи таблицы и выводит либо «файла C:\......\..\tablen.dbf» не существует или «источником данных для этого объекта должна быть ссылка на переменную». Может что-то с путями. Как исправить такой глюк? Что в форме или где-то в другом месте не так? ... |
| 10.07.2006, 13:51 |
Пути и поиск
Можно использовать относительные пути. Если например у вас экзешник лежит в папке C:\MyProg которая имеет подпапки Data, Forms, Progs, Reports так в программе писать например: use .\Data\Table1.dbf in 0 т.е. не указывать полный путь, а относительно экзешника. ... |
| 10.07.2006, 15:14 |
Пути и поиск
А если нет подпапок... Можно указывать просто tableN.dbf , или нужно "\tableN.dbf" ? Если вводишь как в последнем случае, то почему-то не распознаётся.... ... |
| 11.07.2006, 21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591244]: |
44ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 310ms |
