Работа с переменной
Есть переменная которая содержит цифры и пробелы '99 6599 2 23 1' Примерно так и данные которые надо по порядку сложить с числами разделенными пробелом, т.е. пробел в переменной задает новое число. Подскажите как сделать-ума не приложу ... |
| 11.07.2006, 12:26 |
Работа с переменной
?eval(chrtran("99 6599 2 23 1"," ","+")) ... |
| 11.07.2006, 12:30 |
Работа с переменной
нет я не правильно наверно объяснила. Само число берется из таблицы и значения переменной нужно складывать не между собой а между этими данными из таблицы и числами из переменной ... |
| 11.07.2006, 13:39 |
Работа с переменной
"Элянет я не правильно наверно объяснила. Само число берется из таблицы и значения переменной нужно складывать не между собой а между этими данными из таблицы и числами из переменной Кто увидел слово "таблица" в первом посте? Я - нет См. GETWORDNUM() ... |
| 11.07.2006, 13:47 |
Работа с переменной
"Элянет я не правильно наверно объяснила. Само число берется из таблицы и значения переменной нужно складывать не между собой а между этими данными из таблицы и числами из переменной Тогда примерно так (tab1-твоя таблица, tab1.sum-поле таблицы с изменяемыми данными): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.07.2006, 13:51 |
Работа с переменной
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.07.2006, 14:03 |
Работа с переменной
AleksMed Код: plaintext 1. Поправочка :) h=VAL(lArr(i))+<FieldName> && Или что ты хочешь сделать ... |
| 11.07.2006, 14:05 |
Работа с переменной
Спасибо именно то что нужно ... |
| 11.07.2006, 14:10 |
Работа с переменной
Hi AleksMed! У функции ALINES уже давно (по крайней мере в VFP7 уже точно есть) имеется параметр указывающий какие символы она считает за "разделители строк" - так что -1 строка. Кроме того сама ALINES() возвращает число получившихся "строк" - так что и без ALEN() можно обойтись :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.07.2006, 02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591243]: |
140ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 413ms |
