обясните пожалуйсто
Привет Всем обясните пожалуйсто что такое cursor и array Всем спосибо ... |
| 13.07.2006, 13:19 |
обясните пожалуйсто
CURSOR это временая таблица, уничтожаемая автоматически при ее закрытии. Может создаватся как результат выполнений команды SELECT-SQL или ручками. Работает точно также как и обычный DBF-файл, кроме нескольких каманд, типа PACK, ZAP и т.п. ARRAY это просто массив ... |
| 13.07.2006, 14:58 |
обясните пожалуйсто
Burn...Работает точно также как и обычный DBF-файл, кроме нескольких каманд, типа PACK, ZAP и т.п.... Команда ZAP точно так же работает с курсором, как и с таблицей. С уваженим, Алексей. ... |
| 13.07.2006, 15:39 |
обясните пожалуйсто
>Команда ZAP точно так же работает с курсором, как и с таблицей Возможно. Никогда не пробовал. Проще курсор пересоздать;) Но по здравому размышлению почему бы и нет - ZAP ведь просто обнуляет счетчик записей в заголовке файла. А у курсора проблемы с командами, которые работают с таблицей как с физическим файлом на диске, так как для курсора файл на диске может и не создаватся - фокс старается по возможности все что можно хранить в оперативке (это уточнение для Aghasi ) ... |
| 13.07.2006, 17:20 |
обясните пожалуйсто
лучше не баловаться с zap-ом. Вместо этого создавать колонку признак удаления. ... |
| 14.07.2006, 00:40 |
обясните пожалуйсто
Недоходящийлучше не баловаться с zap-ом. Вместо этого создавать колонку признак удаления. Для курсора ?! Это почему "лучше не баловаться с zap-ом"? С уважением, Алексей. ... |
| 14.07.2006, 08:21 |
обясните пожалуйсто
2 Aleksey-K А вдруг удалишь где-то строку к которой необходимо вернуться. а так будет присутствовать ... |
| 14.07.2006, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591221]: |
153ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 467ms |
