Проблема с обновлением полей типа datetime из под Фокса на MSSQL
Итак имеется MSSQL 2K как сервер и VFP9 как клиент Проблема вот в чем есть таблички с полями Datetime . Если работать с ними только из под фокса - все ок. Однако если если из Query Analyzer'a или Enerprise Managera добавить или обновить данные (типа UPDATE set f1=getdate()) из фокса обновление таких полей уже не работает. Выяснилось что дело в том что 1- в фоксе datetime имеет точность до секунд , а в MSSQL до милисекунд. 2- тип обновления в фоксе по умолчанию KEY FIELD & UPDATED FIELD поэтому ежели например значение поля (занесенное по getdate() из QA) = 01.01.2006 01:01:01.123 , то фокс понимает ее как 01.01.2006 01:01:01.000 и в запросе на UPDATE where получаеться неработающим. Короче говоря пока проблема решается тем , что тип обновления ставлю KEY FIELD only Но нельзя ли решить эту проблему как-то по другому ? ... |
| 13.07.2006, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591216]: |
32ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 329ms |
