pecat nad qotoviy blank
Privet. Nado pecatat report nad qotoviy blank, tak ctobi vse zapisi raspecatalis na svoem yaceyke. Dopustim, na 1-m stranitse 5 zapis nado pomestit. Pervie 2 zapisi pomeshaetsa na yacheyke, a ostolnie 3 zapisi vixodit iz qranitsi yaceyki, smeshaetsa vniz. Kak mojno reshat etot vopros? Yesli ya pole pomeshanniy v detail poverx podnimu, toqda vse 5 zapis (1 i 2 toje) vverx vdiviqaetsa. ... |
| 06.07.2006, 09:07 |
Ochen srochno nujno. Pomoqite pojalusta , yesli kto znaet prichini? ... |
| 06.07.2006, 10:44 |
MarkosOchen srochno nujno. Pomoqite pojalusta , yesli kto znaet prichini? Причина очень проста: размер шрифта в отчете и размер шрифта, предполагаемого к заполнению в готовой форме не совпадают.... И идеально их подобрать очень сложно... Если принтер матричный (типа Epson FX-1000, LX-1170 и т.д.), то можно поиграть с командами принтера (escape-последовательности): установка межстрочных интервалов, сжатого или расширенного шрифта, размера шрифта и т.д. Кроме того, многое зависит еще от того, как пользователь вставил бланк, исправен ли механизм подачи листов на принтере, какой минимальный шаг подачи бумаги в принтере и многое-многое другое... ИМХО, лучше самому печатать бланк с уже внесенными туда данными - дешевле и быстрее выйдет!!! ... |
| 06.07.2006, 11:34 |
Printer lazerniy. размер шрифта в отчете и размер шрифта, предполагаемого к заполнению в готовой форме не совпадают.... Eto ya ne ponyal. ... |
| 06.07.2006, 11:45 |
MarkosPrinter lazerniy. размер шрифта в отчете и размер шрифта, предполагаемого к заполнению в готовой форме не совпадают.... Eto ya ne ponyal. 1. Готовые бланки печатают в типографии. У них там больше возможностей по размеру используемых шрифтов (например, микрошрифт, используемый при производстве денежных знаков). В Windows же шрифтов намного меньше. Поэтому, точного совпадения размера шрифтов в готовом бланке и печатаемого на принтере добиться бывает очень сложно. Практически невозможно... 2. Escape-последовательности некоторые лазерные принтеры понимают (Если не ошибаюсь, то в их названии используется аббревиатура PCL. Например, НР LaserJet 6 PCL). Но более подробно надо выискивать либо в документации на данную модель принтера, либо узнавать у специалистов: продавцов или сервис-инженеров по данному бренду.... ... |
| 06.07.2006, 12:03 |
Отключи в отчете привязку к сетке (пункт меню Format - Snap to Grid) и изменяй высоту объектов как надо. В данном случае это будет эквивалентно изменению межстрочного интервала. Если включена привязка к сетке, то размер всех объектов автоматически привязывается к шагу сетки. По умолчанию, это 12 пикселей. Отсюда и невозможность точной подгонки размеров объектов. ... |
| 06.07.2006, 12:36 |
Otklyuchil. Problema naverno v etom bilo. No vse taki ostayotsa nemnojka raznitsa mejdu 1-m i 5- zapise. To yest, smeshenie xot nemnojka no ostayotsa. Visota obyektov odinakoviy dlya vsex zapisey. ... |
| 06.07.2006, 15:11 |
Готовые бланки печатают в типографии. А готовят их уже давно на копьютере. У них там больше возможностей по размеру используемых шрифтов (например, микрошрифт, используемый при производстве денежных знаков). Размер используемых шрифтов в типографии зависит только от линатуры выводного устройства. Уже давно шрифты никто не отливает и не набирает из касс. В Windows же шрифтов намного меньше. Поэтому, точного совпадения размера шрифтов в готовом бланке и печатаемого на принтере добиться бывает очень сложно. Практически невозможно... Ню-ню. Укажите гарнитуру, активно используемую в печатном деле для которой не существует OpenType или Type1 аналога. Просто, возможно, ее нет в пиратском доступе, но за деньги все можно найти. ... |
| 06.07.2006, 20:42 |
No, vse taki problema ostayotsa. ... |
| 07.07.2006, 07:06 |
V kajdom stranitse 5 zapisi doljno pomeshatsa. I v kajdom stranitse 1-y zapis pomeshaetsa normolno (pomeshaetsa rovno v yacheyke na qotovim stranitse), 2-y zapis nemnoshka nije yacheyki, 3-y zapis yeshyo nije i t.d. 5 zapis voopshi vixodid iz qranitsi yacheyki. V 2-m liste vse povtoryaetsa. Poetomu seychas ni kakie obyekti ne moqu vidiviqat vverx ili vniz , potomu chto, yesli 5- zapis pomestitsa na yacheyki, toqda 10 zapis vixodit iz qranitsi yacheyki. V chem je mojet bit problema, ni kto ne stalkivalsa s takimi problemami? Snap to Grid - ne pomoqlo. ... |
| 07.07.2006, 09:18 |
Mojno li upravlyat pozitsiya obyektov v reporte proqramnim sposobom. (Znayu chto na forme mojno) To yest, ya xochu proverit, dopustim, yesli v stranitse 5-y zapis toqda etot obyekt (pole) vidviqat vverx. Ya ponimayu chto variant neoptimalniy, mojet yeshyo xuje, no duruqovo bixoda neznayu. ... |
| 07.07.2006, 13:38 |
Так кроме Snap to Grid надо еще установить нужную ВЫСОТУ как самих объектов печати, так и всей полосы Detail. Кроме того, при печати на готовый разлинованный бланк обычно не делают деталировку для каждой строки. Делают ОДНУ полосу деталировки на ВСЮ СТРАНИЦУ. Если у тебя на банке 5 строк, то 5 строк должно быть внутри одной полосы деталировки. Может быть, проще будет не пытаться втиснуться в бланк, а создать этот бланк прямо в отчете. Печатать на чистый лист. ... |
| 07.07.2006, 14:22 |
ВладимирМнадо еще установить нужную ВЫСОТУ как самих объектов печати, так и всей полосы Detail. A qde eto ustanovit? ... |
| 07.07.2006, 14:50 |
Vladimir, Vot moy report. Vi pomaqli mne sozdat etot report. No, seychas ne polucaetsa rovno v yacheyke pechatat. A nado imenno na qtoviy blank pechatat. Proqramma: tek_tek.prg Nado ustanovit shrift: DGSYMBOL Ya pomoemu nujnuyu visatu obyektov ustanovil. Visoti detail kak ustanovit neznayu. ... |
| 07.07.2006, 15:12 |
У тебя даже без установки шрифта все объекты "пляшут". Кто-то чуть выше, кто-то чуть ниже. Используй выравнивание объектов. View - Layout ToolBar С нажатой клавишей Shift левой клавишей мыши выделяешь нужные объекты, затем жмешь соответсвующую кнопку на Layout ToolBar или используешь один из пунктов меню Format - Align/Size Т.е. задай корректные размеры для ОДНОГО (самого крайнего) объекта (дважды щелкни по нему левой клавишей мыши), а остальные объекты подгони под его размеры через эти пункты меню. Затем уменьша высоту полосы Detail. Посмотреть ее размер можно также дважды щелкнув левой клавишей мыши по той полосе, где написано само слово "Detail" - Вкладка "General" ... |
| 07.07.2006, 17:14 |
Ya tut chto-to ne ponimayu. Pravda dlya virovnivanie ya ne ispolzuval Layout ToolBar ili Format - Align/Size , no ya proveril tak: pri najatie na obyekt samiy vinizu stranitse pokazivaet 'object:top,left,bottom, right, heigth, width' (pravda bottom- dlya chevo neznayu) Ya osnovnoy proveril, chto left i top pravilnie bili. A ispolzuvat Layout ToolBar ili Format - Align/Size u menya pochomuto ne poluchaetsaPocemu to obyekti 'ubejaet' pri ispolzuvaniya ... |
| 08.07.2006, 08:44 |
Qde Vi videte chto obyekti "plyashit"? Ya tak smotryu vse normolno, ili ya ne tak smotryu? ... |
| 10.07.2006, 08:03 |
Ya tolko chto etot je report nicheqo neizmenyaya proboval pechatat v druqom printere. Na etom printere vse po druqomu. Seychas vse zapisi po vertikali pomeshaetsa normolno (smeshenie net),seychas smeshenie po qorizontali. V druqom printere vse naoborit bila. Eto chto oznachaet vse zavisit ot printera ili v yeqo nastroykax, v reporta nichevo ne nado menyat? Sovsem zaputalsa. ... |
| 10.07.2006, 15:31 |
| 11.07.2006, 07:08 |
Layout ToolBar pochemu to ne pomoqlo mne, ili neznayu ya chto ne tak delal? Ochen srochno nujno. Pomoqite pojalusta , yesli kto znaet prichini? ... |
| 12.07.2006, 14:38 |
Kto nibud ne pomojet mne? ... |
| 14.07.2006, 11:33 |
Сдвиги по вертикали/горизонтали программным способом: Код: plaintext 1. 2. 3. Попробуйте также в редактировании репорта подгонять поля. Они могут "залезать" друг на друга. ... |
| 14.07.2006, 15:51 |
Ya xotel proqramnim sposobom no neznal kak vdviqat v kajdom stranitse dopustim 5-y zapis 4 punkta vniz, a dopustim 4-y zapis 3 punkta vniz a yesli 1-y zapis ostavit namesto. Chto znacit zdes: r_report.objtype = 8 ... |
| 14.07.2006, 16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591211]: |
168ms |
78ms |
| others: | 243ms |
| total: | 537ms |
