наиглупейший вопросЪ
Как выглядит команда выводяшая в новом окне содержание некоего файла file.txt??? Допустим, сведения о программе? Что нужно в command написать? ^_^ ... |
| 16.07.2006, 20:12 |
ShunКак выглядит команда выводяшая в новом окне содержание некоего файла file.txt??? Допустим, сведения о программе? Что нужно в command написать? ^_^ Ну, например, modify command <имя файла> Или modify file <Имя файла> ... |
| 16.07.2006, 20:24 |
MODIFY FILE file.txt ... |
| 16.07.2006, 20:26 |
Я пробовала modify command file1.txt (в моем случае) Почему-то пишет что не существует такого файла, хотя он есть и в проекте и в папке с файлами... Ошибка выдается ... |
| 16.07.2006, 20:29 |
ShunЯ пробовала modify command file1.txt (в моем случае) Почему-то пишет что не существует такого файла, хотя он есть и в проекте и в папке с файлами... Ошибка выдается Так там надо полный путь указывать или сделать сначала set default to ... |
| 16.07.2006, 21:06 |
Путь к папке или к самому текстовому файлу? Хотя в обоих случаях программа выдаёт "Invalide path" Вот что у меня тут стоит SET DEFAULT TO C:\Documents and Settings\Kseniya\Мои документы\АрхивПГСХА\file1.txt MODIFY FILE file1.txt ... |
| 16.07.2006, 21:59 |
Код: plaintext 1. ... |
| 16.07.2006, 23:26 |
Как минимум проверить валидность каталога :) А потом уже все остальное. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2006, 00:55 |
"Variable is not found" гыг...((( Странно( ... |
| 17.07.2006, 11:25 |
В таком виде хоть работает? Код: plaintext ... |
| 17.07.2006, 11:32 |
Да. Только перед эти предлогает выбор либо config.vfp либо file1.txt =) ... |
| 17.07.2006, 11:45 |
А если это вписать именно в command то выбор предлогается, а когда нажимаешь open - не реагирует. Странно. Не знаю почему. Кстати если путь правильный - то ошибки не выдаётся. Командная кнопка просто не реагирует. ... |
| 17.07.2006, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591204]: |
140ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 475ms |
