Index в View
Можно ли создать индекс на какое нибудь поле в View. Или как сделать чтобы выбрав поле в Grid1 заполненный от View1 , отобразилось нужное поле в Grid2 заполненный View2. В обоих View имеется поле code5. ... |
| 25.07.2006, 13:11 |
Index в View
авторМожно ли создать индекс на какое нибудь поле в View Да. Главноу чтобы у вьюхи была 3-я буфферизация. По умолчанию как раз третья и стоит авторИли как сделать чтобы выбрав поле в Grid1 заполненный от View1 , отобразилось нужное поле в Grid2 заполненный View2. В обоих View имеется поле code5. Создай нужные индекся и задай релейшины. Или тяни одним запросом данные из двух таблиц в одну вьюху ... |
| 25.07.2006, 13:47 |
Index в View
Я наверное неправильно задал вопрос, Можно ли создать отношение между двумя Locfl View (View1 и View2) если у них имеется общее поле Code5? ... |
| 25.07.2006, 14:31 |
Index в View
Я тут кое-что почитал и понял, что отношения между двумя представлениеями создать нельзя. Можно только между таблицей и представлением, т.к. индекс представления живет только пока оно открыто, а как только закрываем индекс удаляется.Если я не прав поправте. ... |
| 25.07.2006, 15:08 |
Index в View
МашкоБ.В.Я тут кое-что почитал и понял, что отношения между двумя представлениеями создать нельзя. Можно только между таблицей и представлением, т.к. индекс представления живет только пока оно открыто, а как только закрываем индекс удаляется.Если я не прав поправте. Индекс удаляется - это да. Но это не значит, что нельзя связать представления. Через индекс уже говорили. Второе представление может быть с параметром, который берётся из первой вьюхи. При смене записи в первой вьюхе, вторая перезапрашивается. ... |
| 25.07.2006, 15:13 |
Index в View
Я и имел ввиду что через индексы нельзя. ... |
| 25.07.2006, 16:04 |
Index в View
МашкоБ.В.Я и имел ввиду что через индексы нельзя. Это больше похоже на: "Мне лень создавать индексы каждый раз" ... |
| 25.07.2006, 16:12 |
Index в View
Хорошо тогда подскакжите как связать две вьюхи, View1 имеет поле Code5 Rabota Date1 Date2 1 чертежи 2 смета 3 планировка View2 имеет поле Code5 Otdel1 Otdel2 1 ГИП ВИК 1 ГИП ХТО 2 ВСЕ ГИП 3 АСО ВИК 3 АСО ТО 3 ... |
| 25.07.2006, 16:32 |
Index в View
SELECT View2 INDEX ON code5 TAG code5 SELECT View1 SET RELATION TO code5 INTO View2 ... |
| 25.07.2006, 16:54 |
Index в View
А не скажите где это прописывать, а то Фокс изучаю не так давно. ... |
| 26.07.2006, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591136]: |
34ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 307ms |
