помогите
как мижно сделать чтоби кликнуть на grid и в textbox-е показивало текушии запис grid-а ... |
| 26.07.2006, 12:13 |
помогите
Ели я конечно тебя правильно понял, то thisform.grid.text.click И читаешь текущее значение из таблицы, соответств. заовывая его в thisform.text.value ... |
| 26.07.2006, 14:56 |
помогите
А где писать thisform.text1.Value =thisform.grid1.column1.text1.Value это процедура в interactivchang-e? ... |
| 26.07.2006, 15:28 |
помогите
А может лучше попробовать в AfterRowColChange )))))))))) ... |
| 26.07.2006, 17:20 |
помогите
а как сделать если есть две textbox-и ... |
| 27.07.2006, 10:18 |
помогите
Aghasiа как сделать если есть две textbox-и Если они связаны с одним и тем же курсором (таблицей) (свойство ControlSource у TextBox) , что и GRID (RecordSource), то все будет ОК, т.е. в событии AfterRowColChange (как вам и советовал givi ) помещаете код THISFORM.Refresh() С уважением, Алексей. ... |
| 27.07.2006, 10:30 |
помогите
Все сделал, не получается ... |
| 27.07.2006, 10:55 |
помогите
Ну попробую подробнее разъясниить.. Есть таблица TABLE_1 Есть два TextBox-a - TXT_1 и TXT_2 Есть Grid - Grid_1 Нужно сделать следующее - В методе Grid_1.AfterRowColChange написать следующий код: ***************** ThisForm.txt_1.Value=Table_1.Pole_1 ThisForm.txt_2.Value=Table_1.Pole_2 ***************** Все должно работать... вот только проверь соответствуют ли типы Полей типу данных в TextBox-ах Должно все работать :) ... |
| 27.07.2006, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591116]: |
49ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 369ms |
