Передача данных в Grid
Добрый день. Помогите сталкнулся с такой проблемой. Делаю такой запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как мне правильно отправитьь этот курсор в Grid, куда и что необходимо прописать, в свойствах GRID - INIT, и на форме в INIT затолкал эту строку, ( ругаться что его нет), но данные не отображает. в GRID - RECORDSOURCE прописал также cllist в GRID - CLOUMN1 - CONTROLSOURCE прописал cllist.ni чего мне еще нехватает ??? ... |
| 27.07.2006, 15:27 |
sqlexec делать в Load form'ы в гриде RecordSourseType - Alias RecorSource - cllist Ну и колонки какие надо соответственно ... |
| 27.07.2006, 15:34 |
а что раньше вызывается INIT или LOAD, а то у меня все SQLEXEC-и в INITe это что, придется их все туда заталкивать, или есть еще какои - нибудь способ ?? ... |
| 27.07.2006, 15:42 |
Первым идет LOAD и загрузку данных надо делать там. ... |
| 27.07.2006, 15:54 |
А теперь такой вопрос, как мне туда передать LPARAM, у меня они туда не хотят залазить, определяются в INIT, а там ошибку выдает, как мне быть, просто мне необходимо туда передать номер nNi ... |
| 27.07.2006, 16:02 |
проходящийПервым идет LOAD и загрузку данных надо делать там. В LOAD формы нельзя делать инициализацию GRID - его еще нет. Проще и загрузку данных и инициализацию GRID делать в контрукторе формы (INIT) или в методе формы, вызываемого из него. С уважением, Алексей. ... |
| 27.07.2006, 16:05 |
А можно поподробней, что и куда прописать, а то я только учусь, перехожу с Delphi на FOX, и не все понимаю, там все проще. ... |
| 27.07.2006, 16:06 |
перехожу с Delphi на FOX вот и переходи правильно у лисы есть объект КА ините подними ка опиши ему свойства и дерни данные и затем привяжи грид после того как потрогал есть у КА есть функция TABLEUPDATE( ) вот и будет все проще можешь из всего этого сделать мини-фрейм на классах ... |
| 27.07.2006, 16:19 |
Scorpio_mdА можно поподробней, что и куда прописать, а то я только учусь, перехожу с Delphi на FOX, и не все понимаю, там все проще. Событие INIT любого объекта VFP - это примерный аналог конструктора в других языках с поддержкой ООП. Параметры, которые передаются в форму при ее вызове (DO FORM ffff WITH pa1, par2, ...) нужно принять в событии INIT: LPARAMETERS lnPar, lcPar2, ... Не знаю, как в Delphi, а в VFP INIT контейнера происходит ПОСЛЕ INIT всех объектов внутри контейнера. Дальше, думаю, что разберетесь сами. С уважением, Алексей. ... |
| 27.07.2006, 16:29 |
Так я то параметры принимаю, но LOAD формы их не видит, он раньше срабатывает чем INIT. ... |
| 27.07.2006, 16:35 |
http://sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=2930620 посмотри здесь как поднимается грид здесь классы ... |
| 27.07.2006, 16:52 |
Код: plaintext ... |
| 27.07.2006, 17:01 |
1. Создай класс на базе грида 2. Добавь к нему свойства : calias, csql, flag_poisk,id В инит этого грида добавь такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код прозрачный. Теперь наследуй от этого грида объекты и располагай на формах. В свойстве сsql указывай строку запроса к серверу. В свойстве calias - имя возвращаемого курсора Чтобы обновить данные просто вызывай в нужном месте thisform.myGrid.ini Для этого примера в возвращаемом курсоре обязательно д.быть поле id ничто не слишком! ... |
| 27.07.2006, 17:12 |
слушай, но ведь можно же жить без макроподстановок ну нафиг'['+this.calias+']' что бы затем заколебаться?? lcAlias = sys(2015) if sclexec(...,lcAlias)<0 retu .f. endif this.recordsourse = lcAlias и т.д. зачем макроподстановка?? чтобы проблымов больше было?? ... |
| 27.07.2006, 17:33 |
Здесь можно обойтись и вполне нормальным "говорящим" именем курсора и не пользоваться SYS(2015). Дабы потом не ломать голову в Data window в попытках определить, что же у нас в курсоре с многозначительным именем _1AGDASHD. ... |
| 27.07.2006, 17:41 |
когда пишешь классы мне имя алиаза по-барабану и мне оно ничего не говорит мне что "курсор" что "52555" у меня мозга по-другому работает а макроподстановкой писать низя взметни 3 раза форму у которой взлет с именем курсора "cursor" угу ... |
| 27.07.2006, 17:47 |
хорошо lcAlias = this.name+sys(2015) а нафиг макроподстановки?? ... |
| 27.07.2006, 17:49 |
Слушайте, грид я вобщем запустил, а теперь такой вопрос, есть поле NI, как мне оттуда вытащить правильно значение, я пишу в GRID1.AfterRowColChange: mmm = this.coLUMN1.text1 или mmm = this.coLUMN1.nI_ не работает, хотя не знаю точно, но переменная получается object, но это происходит в момент открытия грида. Какое мне там еще прописать условие ??? ... |
| 27.07.2006, 17:59 |
ну если уж знаешь какой алиаз то и пишешь mmm = table.field а если уж по-хитрому пишешь, то так mmm = evaluate(lcAlias+".field") ... |
| 27.07.2006, 18:06 |
Scorpio_md лиса - это не делфя мозги разворачивай в сторону источника ... |
| 27.07.2006, 18:07 |
А можно еще вопос но не по этой теме, с гридом разобрался работает отменно, так вот, в гриде я выбираю данные паспортов, есть еще кнопка добавления паспорта, там открывается новая модальная форма, как мне сделать так, чтобы после записи в новую форму у меня этот паспорт добавился в этот грид, ну и курсор соответственно. ... |
| 27.07.2006, 20:19 |
Данные добавляются не в грид, а в таблицу/курсор, лежащий под ним. В самом гриде ничего нет, он не хранит в себе никакой информации. Кроме своих свойств, конечно же. После добавления записи сделай grid.Refresh() или grid.Setfocus() и будет тебе счастье. ... |
| 27.07.2006, 20:38 |
Непошло, она насколько я понял при закрытии формы (relase), когда добавил паспорт, из формы откуда я открывал не обновляет ее заново, теперь мне какимто образом обновить все курсоры. Пробовал писать: DO FORM mig_pasp WITH cNi thisform.Refresh или thisform.grid1.Refresh Это в кнопке открытия формы заполнения паспорта, но после закрыти ничего не происходит, как мне быть ?? ... |
| 27.07.2006, 20:51 |
Пробовал писать thisform.init возникает ошибка из-за того что на форму передаются до этого LPARAM Как мне быть с курсором и гридом, как мне их правильно обновить ?? ... |
| 27.07.2006, 22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591113]: |
77ms |
70ms |
| others: | 232ms |
| total: | 424ms |
