Макроподстановка ???
Братья, столкунулся с такой проблемой. У формы есть свойство в виде массива (thisForm.Prop_1(i,j)) В этом массиве хранятся индексы и фильтры таблиц, которые были открыты ранее, что бы при выходе из формы их восстанавливать Допустим thisform.prop_1(1,1) - здесь хранится индекс таблицы1 thisform.prop_1(1,2) - здесь хранится фильтр таблицы1 При попытке сделать Set order To &thisform.prop_1(1,1) - все работает Set filter To &thisform.prop_1(1,2) - Syntax error Кто нить знает природу такого явления? Причем если сделать так - lc_filter=thisform.prop_1(1,2) Set filter To &lc_filter - то все работает ?????????? ... |
| 02.08.2006, 16:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.08.2006, 16:08 |
А причину того что Set order работает a Set Filter - не работает никто не подскажет??? ... |
| 02.08.2006, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591074]: |
154ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 432ms |
