form-caption-label
Над поставлу лабел. На caption что-то пищу, на дизайнер форм все нормольно. Но, когда запускаю формы, этот caption превращаетса непонятно чего. На дуругих форм этого не случается. В чем может быт проблема, не понимаю. VFP6. ... |
| 17.05.2006, 08:35 |
form-caption-label
Откройте форму как DBF - файл и далее: ? CPDBF() С уважением, Алексей ... |
| 17.05.2006, 10:31 |
form-caption-label
Меню Project \ Project info \ Закладка Files - проверить CP для формы ... |
| 17.05.2006, 10:33 |
form-caption-label
Aleksey-K, Открыть как дбф - ето: use form1 или как? AleksMed, Рока прожект нету, только формы создал. Тогда как? ... |
| 17.05.2006, 10:47 |
form-caption-label
SDFAleksey-K, Открыть как дбф - ето: use form1 или как? Да, прямо так и пиши в командном окне. ... |
| 17.05.2006, 10:48 |
form-caption-label
PaulWist, "File form1.dbf does not exist" ... |
| 17.05.2006, 10:52 |
form-caption-label
Код: plaintext ... |
| 17.05.2006, 10:55 |
form-caption-label
SDF?cpdbf() 1252 Вот и причина. Стоит в форме европ. кодовая страница, а не русская (1251). Откройте проект и его свойства и в закладке Files нажмите кнопку Update Native Code Page, но необходимо, что-бы в Windows была установленна по умолчанию русская кодовая страница. С уважением, Алексей. ... |
| 17.05.2006, 11:10 |
form-caption-label
| 17.05.2006, 11:13 |
form-caption-label
SDFРока прожект нету, только формы создал. Тогда как? Тогда через CPZERO.PRG из поставки ФОКСА. do CPZERO.PRG with <FileName.SCX>,1251 ... |
| 17.05.2006, 11:18 |
form-caption-label
Если у вас форма создалась с кодовой страницей 1252, то что-то, как говорит Жванецкий, надо в консерватории подправить. У вас скорее всего в Windows не стоит по умолчанию русская кодовая страница. С уважением, Алексей ... |
| 17.05.2006, 11:26 |
form-caption-label
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.05.2006, 11:48 |
form-caption-label
Hi Aleksey! > Откройте проект и его свойства и в закладке Files нажмите кнопку Update > Native Code Page Это не поможет - для scx/vcx/frx/mnx только cpzero рулит. А данная кнопка просто перечитывает CPByte из реального заголовка файла и запоминает его в pjx - т.е. это действие как раз нужно сделать ПОСЛЕ смены CP при помощи CPZero - чтобы данный диалог не врал :) А менять в этом диалоге можно CP для "текстовых" файлов (prg, txt и иже с ними - т.к. в самих таких файлах хранить CP негде). > необходимо, что-бы в Windows была установленна по умолчанию русская > кодовая страница. AFAIK нет - важно чтобы в ОС просто была включена поддержка 1251 - а по умолчанию она или нет не столь важно - т.к. и для IDE рулит CODEPAGE=xxx в config.fpw файле - правда для самой среды важно правильно её запускать - чтоб нужный конфиг подхватывался :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.05.2006, 00:48 |
form-caption-label
Спасибо, принято, но если CODEPAGE в Config.fpw нет, то используются Windows настройки. А кстати, я не нашел у себя после инсталяции VFP 9.0 в его папки CONFIG.FPW. Так что, его для проекта надо создавать вручную, иначе, если не стоит 1251 по умолчанию в Windows получатся вышеуказанные проблеммы. С уважением, Алексей ... |
| 18.05.2006, 21:15 |
form-caption-label
Hi Aleksey! > Спасибо, принято, но если CODEPAGE в Config.fpw нет, то используются > Windows настройки Да, возможно что для IDE так оно и есть, для рантайма кажись начиная с VFP7 или 8 всегда берётся 1252... > А кстати, я не нашел у себя после инсталяции VFP 9.0 в его папки > CONFIG.FPW Нет его после инсталляции :) И кроме того вовсе не факт что фокс будет запускаться всегда с "текущей" папкой = папка инсталляции - а значит подхватываться config оттуда не будет. > Так что, его для проекта надо создавать вручную, иначе, если не стоит 1251 > по умолчанию в Windows получатся вышеуказанные проблеммы. Да, очевидно именно так и нужно делать. Или же создать всего один config.fpw в папке установки, и фокс запускать всегда только с ярлыков где в качестве стартовой указана папка установки (либо параметром явно прописан путь к config.fpw), при этом никогда не кликая по фоксовым файлам в проводнике :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.05.2006, 23:50 |
form-caption-label
> Это не поможет - для scx/vcx/frx/mnx только cpzero рулит Не согласен, старый, добрый Волков командер легко разрулит любые бинарные файлы. ... |
| 04.08.2006, 06:13 |
form-caption-label
Хотя непонятно почему всетаки!!!!!????? Гдето вычитал след: 1. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\Nls\Codepage. 2. Изменяем значение параметров 1250 и 1252 с cp_1250.nls на cp_1251.nls и cp_1252.nls на cp_1251.nls соответственно. Для Windows 2000/XP названия чуть поменялись - C_1251.NLS (без одной буковки). Изменения вступят после перезагрузки!!! Но все равно не помогает без Config ... |
| 04.08.2006, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591060]: |
161ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 498ms |
