select
Privet. Ya xochu rabotat s tablicami no ne otkrivaja(bez komandi USE) dlya togo chtobi grid neprerivno pokazivalo. A komanda select imja tablici dajot ashibki alias not found. Pomagite. ... |
| 11.08.2006, 10:51 |
select
Я хочу войти в дом не открывая дверь, но постоянно бьюсь лбом (больно) ;-) Все же открывайте таблички - явно USE или помещая их в DE формы, или как вариант источником у грида должен быть SQL-селект ... |
| 11.08.2006, 11:02 |
select
Покажите команду Select-SQL, которая дает эту ошибку. Все алиасы, использованные в команде Select-SQL должны быть либо внутренними (созданными внутри команды Select-SQL), либо ссылаться на таблицы, ранее открытые тем или иным способом. Обычно через команду USE. ... |
| 11.08.2006, 11:24 |
select
Вот именно, Mihran, читай внимательно. Без Use видеть содержимое таблицы невозможно. Select <Alias> работает только с уже открытыми таблицами. ... |
| 11.08.2006, 11:24 |
select
Читаю очень внимательно Mihrankomanda select imja tablici dajot ashibki alias not found т.е. вы даете команду SELECT table так-же внимательно читаю и хелп (что и вам советую) HELPActivates the specified work area. SELECT nWorkArea | cTableAlias Parameters nWorkArea Specifies a work area to activate. If nWorkArea is 0, the lowest-numbered unused work area is activated. cTableAlias Specifies a work area containing an open table to activate . cTableAlias is the alias of the open table. You can also include a letter from A through J for cTableAlias to activate one of the first ten work areas. вы видимо путаете команду фокса Select которая переключает рабочие области ПО УЖЕ ОТКРЫТЫМ таблицам и SQL-select , перед которым открывать таблицы не обязательно . в SQL - select вы можете указывать таблицы , неоткрытые предварительно НО это могут быть таблицы из уже открытых баз , причем если не указывать имя базы таблица будет "искаться " в текущей базе . ... |
| 11.08.2006, 12:02 |
select
mne eto nujno chtobi posle raboti etoi komandi grid neprerivno pokazivzlo. a u meny grid stanovitsja belim i pokazivaet tablicu kogda y snova otkrivaju etu formu. sposibo za vashu pomosh. ... |
| 11.08.2006, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591003]: |
26ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 321ms |
