Добраться до свойства объекта
Добрый день. На форме лежит ActiveX Microsoft StatusBar. На панелях этого StatusBar'a с помощью дизайнера можно поместить картинку. А вот как это сделать программно? Я смог лишь добраться до объекта Picture. Код: plaintext ... |
| 03.08.2006, 16:16 |
положите рядом активикс imagelist в имаджлист всуньте свой гиф и присвойте кей а затем уже статусбару кей показывайте ... |
| 03.08.2006, 16:51 |
Если у вас нет на форме ActiveX ImageList, то можно так: Код: plaintext С уважением, Алексей ... |
| 03.08.2006, 16:53 |
Thisform.stbar1.Panels(1).picture=LOADPICTURE('img\add.bmp') ... |
| 03.08.2006, 16:54 |
Или проще так: Код: plaintext С уважением, Алексей ... |
| 03.08.2006, 16:55 |
Aleksey-KИли проще так: Код: plaintext С уважением, Алексей Хм, а он мне в ответ ... |
| 10.08.2006, 15:44 |
1. Какая версия VFP? 2. А есть ли у вас вторая панель в ActiveX? С уважением, Алексей ... |
| 10.08.2006, 16:45 |
Вот мой рабочий код для VFP 9.0 + SP1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.08.2006, 16:54 |
У меня VFP6SP5. Панелей 3 штуки. Использую Microsoft StatusBar Control, Version 6.0 Кажется разобрался. Для всех остальных свойств у меня нормально работает синтаксис вида: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 11.08.2006, 09:09 |
Хотя нет! Команда успешно отработала из окна Command VFP при пошаговой отладке, а вот в рантайме вызывает ту же ошибку. ... |
| 11.08.2006, 09:21 |
А разве в VFP 6.0 уже былоа команда LOADPICTURE ? С уважением, Алексей ... |
| 11.08.2006, 09:45 |
Да, в шестерке она присутствует. ... |
| 11.08.2006, 09:47 |
А Run-Time на той же машине, что и среда разработки? С уважением, Алексей ... |
| 11.08.2006, 09:50 |
Да, конечно. Более того. Запущенный в среде VFP exe-шник останавливается с ошибкой на данной строке. Копирую эту строку с окно Command - работает, пытаюсь продолжить выполнение программы - ошибка! ... |
| 11.08.2006, 10:13 |
А если написать так: Код: plaintext 1. 2. 3. Смысл в том, чтобы был только один уровень иерархии COM-объекта в операторе присвоения (одна точка) ... |
| 11.08.2006, 11:14 |
ВладимирМА если написать так: Код: plaintext 1. 2. 3. Смысл в том, чтобы был только один уровень иерархии COM-объекта в операторе присвоения (одна точка) Все равно программа остановилась с той же ошибкой на строке, где LOADPICTURE. Скопировал строку и выполнил её из Command Window успешно. ... |
| 11.08.2006, 11:35 |
Продолжаем "дробить" конструкцию. Вот так что получится? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Кстати, то, что файл картинки без расширения и без пути доступа - это так и есть, или для примера? Этот файл вообще-то "виден" в процессе выполнения программы? Код: plaintext Не в командном окне, а именно перед его использованием? ... |
| 11.08.2006, 12:01 |
Ошибка появилась на строке, где LOADPICTURE. Вынес этот кусок в отдельный метод формы. Привожу его теперь с использованием своих имен объектов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. MessageBox появляется. ... |
| 11.08.2006, 13:40 |
Ну тогда чот-то у вас в "кончерватории" :) Может ActiveX зарегистрирован не корректно или Windows корево работает? Попробуйте на другой машине? С уважением, Алексей ... |
| 11.08.2006, 14:11 |
Aleksey-KНу тогда чот-то у вас в "кончерватории" :) Может ActiveX зарегистрирован не корректно или Windows корево работает? Попробуйте на другой машине? С уважением, Алексей Может быть. Но на другой машине все повторилось в точности. VFP там тот же. ... |
| 11.08.2006, 14:55 |
У меня все прекрасно работает. VFP6SP5. Проверял и на "Microsoft StatusBar Control, version 5.0 (SP2)" и на "Microsoft StatusBar Control 6.0 (SP4)" Без проблем. Пример во вложенном файле. Допустимо использовать файлы: bmp, ico, wmf ... |
| 11.08.2006, 15:22 |
Очень интересно.. А свой пример можете выложить? С уважением, Алексей ... |
| 11.08.2006, 15:24 |
ВладимирМУ меня все прекрасно работает. VFP6SP5. Проверял и на "Microsoft StatusBar Control, version 5.0 (SP2)" и на "Microsoft StatusBar Control 6.0 (SP4)" Без проблем. Пример во вложенном файле. Допустимо использовать файлы: bmp, ico, wmf Ваш пример работает. А мой нет. Я продолжу поиски причины в понедельник. ... |
| 11.08.2006, 15:31 |
Итак, судя по всем признакам все дело в моей программе. Влияют какие-то настройки. Вот только какие? Попробую привести структуру данного участка моей программы. Головной модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.08.2006, 09:32 |
1. Может у вас иконка такого формата, что ее не понимает LOADPICTURE? Попробуйте заменить ваш ico на простую картинку BMP размером 16 на 16 пиксел. 2. Упростите до невозможности на периода отладки код метода UpdateStatusBar в виде: THISFORM.LowStatus.Panels(2).Picture = LOADPICTURE("Images\MyBMP.BMP") С уважением, Алексей ... |
| 14.08.2006, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590993]: |
35ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 304ms |
