Новичок: и снова запрос...
Есть форма с 2 TextBox и 1 кнопкой. По кнопке запускается SQL-запрос в котором есть такая строчка: WHERE my_tab.field1=thisform.txt1.value AND my_tab.field2=thisform.txt2.value Как бы сделать так, чтоб запрос правильно работал, даже если какой-то textbox остался пустой? ******************************************************* Сколько всего не сделано! А сколько ещё предстоит не сделать... ... |
| 14.08.2006, 18:48 |
уловие where генеришь как строку и потом where &wherestring Как генерить строку - тебе решать ... ... |
| 14.08.2006, 19:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и можно через макроподстановку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.08.2006, 19:08 |
Хм, прошу прощения, наверное немного неверно сформулировал вопрос: У пользователя должна быть возможность искать инфу хотя бы по одному полю , а не обязательно по всем. Т.е. если есть 2 значения, ищем по двум, если нет-ищем по тому, которое есть... ******************************************************* Сколько всего ещё не сделано! А сколько ещё предстоит не сделать... ... |
| 14.08.2006, 19:19 |
Вдумайся в то, что тебе уже ответили... ... |
| 14.08.2006, 20:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RedrikВдумайся в то, что тебе уже ответили... Признаюсь, разобрался только с вышеприведённым способом. Да, он вполне работоспособный. Но я просто привёл максимально упрощённую задачу. На самом деле textbox'ов на форме больше. И описывать case для всех случаев ... А надо чтоб пользователь сам мог выбирать поля и их комбинацию, по которым он будет искать запись в таблице. Я думаю, может стоит попробовать что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но пробовать буду уж точно не сегодня... И если можно, подскажите в двух словах, плз, что значит Valerii" условие where генеришь как строку"... Что-то я об этом не нашёл ни в форуме, ни в help'e Спасибо всем за помощи :) ... |
| 15.08.2006, 02:21 |
примерно как ты и пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.08.2006, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590978]: |
151ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 431ms |
