Помогите разобраться с ошибкой
Всем привет! При попытке открыть таблицу происходит следующая ошибка: "Ошибка создания экземпляра объекта курсора. Невозможно найти t:\st.dbf" Талица открывается следующим образом: set exclusive off if !USED("st") use t:\st.dbf in 0 endif Таблица размещена на сетевом диске и к ней обращается несколько клиентов. Проблема только на одном компе. Как можно устранить эту ошибку? ... |
| 15.08.2006, 10:02 |
Проверить права для данного юзера на разделяемый ресурс ... |
| 15.08.2006, 10:05 |
Дело в том что все нормально открывается, когда таблицу находишь вручную, после ошибки. Другая таблица открывается без проблем и без ошибок. ... |
| 15.08.2006, 10:46 |
Проверь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Измени Код: plaintext 1. ... |
| 15.08.2006, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590976]: |
54ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 332ms |
