Принтер и Terminal Server
Сложилась патовая ситуация 8) Есть терминальный сервер, на нем установлена программа foxpro, клиенты устанавливают сессию и работают с программой. При подключении локальные принтеры клиента мапируются, что наглядно видно при работе с обычным виндовым блокнотом, т.е. какой принтер по умолчанию, на тот и идет печать :) но при распечатке документа из foxpro, он упорно выводит все на один и тот же принтер. Че за фигня не понятно B( P.S. PROMT PREVIEW не предлагать, пользователи не должны сами вибирать принтер из программы. P.S.S. Может быть все из-за записей в репорте, хотя еще это не проверяли. ... |
| 18.08.2006, 09:06 |
в фоксовом репорте сохраняется инфа о принтере,ее то и нужно изничтожить. если у вас 9 - то в свойствах репорта нужно убрать птицу "Save printer enviroment"ю Ежели версия ниже - открываем репорт как таблицу в первой записи поле EXPR - там инфа о принтере.Чистим все кроме ориентации страницы, размера листа и количестве копий и TTOPTION. После этого печать будет идти на принтер по умолчанию. ... |
| 18.08.2006, 10:08 |
А юзеры случаем не под одним и тем же логином конектятся к Terminal Server? ... |
| 18.08.2006, 10:09 |
По поводу одних и тех же логинов, то нет. А что в этом случае будет, если не секрет 8) ... |
| 18.08.2006, 12:49 |
Проблема оказалась в баге citrix'а. При мапировании клиентских принтеров для текущей сессии, принтер по умолчанию либо вообще не устанавливался, либо устанавливался первый в списке, либо устанавливался тот, что нужно. Ошибка оказалась довольно известной, но почему-то исправить ее с помощью соответствующего Hotfix'а не удалось, полетел весь citrix 8). Попробуем еще раз пропатчить, а то уже заколебало это явление. ... |
| 22.08.2006, 08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590936]: |
40ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 316ms |
