Выход по Esc
На форме в методе KeyPress прописал LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl IF nKeyCode=27 RELEASE WINDOWS endif т.е.закрытие формы по нажатию на Esc, но форма не закрывается. ... |
| 22.08.2006, 11:54 |
Выход по Esc
Закрытие формы неоднократно обсуждалось. Самое простое написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. С уважением, Алексей ... |
| 22.08.2006, 12:03 |
Выход по Esc
МашкоБ.В.На форме в методе KeyPress прописал LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl IF nKeyCode=27 RELEASE WINDOWS endif т.е.закрытие формы по нажатию на Esc, но форма не закрывается.Я м.б. не о том говорю, но вдруг об этом. Обычно я на форме делаю кнопку, назовем ее Cmd_close. И тогда свойство Cmd_close.Cancel = .T. закрывает форму при нажатии на Esc. Как бы происходит нажатие на эту кнопку. ... |
| 22.08.2006, 12:06 |
Выход по Esc
А в чем вопрос? С уважением, Алексей ... |
| 22.08.2006, 12:32 |
Выход по Esc
Владимир СА Я м.б. не о том говорю, но вдруг об этом. Обычно я на форме делаю кнопку, назовем ее Cmd_close. И тогда свойство Cmd_close.Cancel = .T. закрывает форму при нажатии на Esc. Как бы происходит нажатие на эту кнопку. Всё правильно, только не зря Aleksey-K написал Aleksey-KНо существвует очень много но..: а можно ли ее закрывать в данный момент?, Те ты редактируешь данные и нажимаешь esc, теперь вопрос - надо ли спросить у пользователя сохранять изменения или нет или закрыть форму без предупреждения, поэтому есть НО. ... |
| 22.08.2006, 12:33 |
Выход по Esc
Вообще-то для закрытия формы можно поставить кнопочку, у кнопочки проперти CANCEL присвоить .T. , а в методе CLICK кнопки прописать THISFORM.RELEASE() и будет вам щастье Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.08.2006, 12:37 |
Выход по Esc
PaulWist...Всё правильно, только не зря Aleksey-K написал Aleksey-KНо существвует очень много но..: а можно ли ее закрывать в данный момент?, Те ты редактируешь данные и нажимаешь esc, теперь вопрос - надо ли спросить у пользователя сохранять изменения или нет или закрыть форму без предупреждения, поэтому есть НО.Конечно, с этим согласен. Но когда я писАл ответ, я не видел, что написал Aleksey-K. ... |
| 22.08.2006, 12:40 |
Выход по Esc
Я столкнулся с такой проблемой. На формах кнп. "Закрыть" проставляю св-ва Кенсел = .т., Это свойство работает только когда программу запускаю из фокса. В готовом файле почему-то при нажатии ESC ничего не происходит. В чем причинав? ... |
| 22.08.2006, 21:17 |
Выход по Esc
Возможно надо посмотреть хелп по команде Set ESCAPE ... |
| 22.08.2006, 21:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590924]: |
28ms |
| others: | 246ms |
| total: | 328ms |
