Alias not found
На форме есть Grid и кнопка добавить запись, на кнопку повесил такой код LOCAL v SELECT disp1 v=NEWID('disp1') APPEND BLANK REPLACE disp1.code WITH v = TABLEUPDATE(.T.) LOCATE FOR code =v IF NOT FOUND() GO TOP ENDIF THISFORM.Grid1.Refresh() IF FOUND('disp1') THISFORM.Grid1.column2.SetFocus() ENDIF но на строчку REPLACE disp1.code WITH v выдает ошибку Alias 'DISP1' not found. В чем проблема? ... |
| 23.08.2006, 10:28 |
Alias not found
Это известная фича грида когда он "тянет одеяло на себя" Мда уж. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 23.08.2006, 10:42 |
Alias not found
Я переделала через default , но возникает другая ошибка Field CODE does not accept null values хотя я перед этим проверяю NewID('disp1') генерирует ненулевое значение. Помогите найти ошибку. ... |
| 23.08.2006, 12:23 |
Alias not found
В твоей ХП эта строка возвращает .F. Код: plaintext ... |
| 23.08.2006, 12:51 |
Alias not found
Но когда я просто присваиваю какой нибудь переменной значение NewID('disp1') то присваивается ненулевое значение.Оно начинает присваиваться только если я присваиваю default values значение NewID('disp1'). Может надо какие нибудь свойства ещё прописывать. ... |
| 23.08.2006, 14:22 |
Alias not found
Для начала восстанови обработчик ошибок и посмотри, что он у тебя выдает, если не поймешь, то исправь Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext так же не мешало бы разблокировать запись в таблице tablist, по окончанию присвоения значения иначе други пользователи сети не сумеют в эту запись добавить своё. ... |
| 23.08.2006, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590920]: |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 284ms |
