Кнопочка добавить
Помогите, ПЛИЗ!!! Мне нужно создать кнопочку добавить, если у меня многостраничная форма, на одной стр. текстовые поля, в них и надо добавить записи. Буду ждать, заранее спасибо. ... |
| 22.08.2006, 13:48 |
Кнопочка добавить
Код: plaintext ... |
| 22.08.2006, 14:43 |
Кнопочка добавить
В текстовые поля добавить запись нельзя. Наверное нужно добавить в таблицу , или присвоить новые значения этим текстовым полям. Задайте вопрос правильно - что нужно сделать ? ... |
| 22.08.2006, 14:45 |
Кнопочка добавить
Я приложила свою форму, там есть кнопка добавить, как надо сделать, чтобы добавлялись записи , записи в таблицу через эти поля. ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! ... |
| 23.08.2006, 08:10 |
Кнопочка добавить
Помочь можно попробовать, если иметь форму, базу и задачу поставленную хотя бы вразумительно. ... |
| 23.08.2006, 09:37 |
Кнопочка добавить
Мдя... в Click это кнопки пишите sele Ваша_Таблица_Поля_которой_на_форме :-) appen dblank thisform.refresh() ... |
| 23.08.2006, 10:34 |
Кнопочка добавить
А если появляется сл. сообщение : Alias 'SOTR' is not found. Весь путь таблицы sotr надо указывать? Но ведь потом когда я буду скидывать проект на др.комп он потеряет все... Что делать? И все равно не добавляет. ... |
| 23.08.2006, 13:01 |
Кнопочка добавить
innochka15А если появляется сл. сообщение : Alias 'SOTR' is not found. Весь путь таблицы sotr надо указывать? Но ведь потом когда я буду скидывать проект на др.комп он потеряет все... Что делать? И все равно не добавляет. Таблица SOTR включена в DataEnvironment этой формы? ... |
| 23.08.2006, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590915]: |
176ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 494ms |
